Waar op letten bij aanschaf Goldwing 1200
Hallo,
Kunnen jullie mij vertellen waar ik op moet letten bij de aanschaf van een Goldwing?
Wat zijn bekende en minder bekende kwalen? Wat zijn de verschillen tussen de diverse Goldwings en waarom zou ik de ene of juist de andere moeten kiezen?
Momenteel heb ik een GL1200 Interstate uit 85 op het oog, wat is daar anders aan dan anderen, waarom wel of niet aanschaffen, wat houd het eigenlijk in dat estate en de GL ? Waar kan ik specificaties vinden wat deze motor eigenlijk exact in houd?
Ik heb nog nooit een motor gekocht of gehad, dit wordt mijn eerste en het is al van kind af aan een droom om een Goldwing te hebben, maar merk dat er meerdere keuzes zijn. Mijn budget is niet mega groot, dus en splinternieuwe zit er (voorlopig) niet in! Eerst eens zien of ik het allemaal wel zo leuk vind als ik al jaren denk......
Alvast bedankt voor positieve, negatieve en vooral nuttige adviezen!
Re: Waar op letten bij aanschaf Goldwing 1200
Interstate aspencade LTD of Sei
Universele aandachts punten.
1 het op juiste wijze doorverbonden zijn van de 3 fase stekker (zie de how to)
2 dynamo levert met watm blok op 3000 toeren 13,5 tot 14,2 volt (meer of minder... geeft aan defecten)
3 motor op middenbok, blok uit, versnelling 1 het achterwiel kun je geen niet te veel heen en weer wiebelen 2 a 3 cm.
3.1 het cardan kraakt en piept niet als je het wiel wiebelt!
4 toerenteller werkt
5 kilometer tellerwerkt
6 open dummy (2 klepjes) tank kijk naar rechts voor (koelvloeistof) moet mooi helder zijn... indien motor warm is
6.1 mag niet borrelen als motor warm gedraaid is en dan van contact gaat.
7 lekkage op de veerpoten
7.1 er zit ook lucht in de veering (voor 1,5 bar achter tussen 2 en 5 bar)
8 lekkage aan het cardan
9 lekkage aan de waterpomp. ( voorzijde onder radiator slang volgen onderzijde blok klein gaatje moet niet lekken)
10 schakeld goed (klappen in de 2 vanuit 1 is normaal... niet in de vrij willen een bekende kwaal)
11 remmen voor 1 schijf achterrem is combi 1 schijf voor en 1 achter (lopen niet te veel aan wielen draaien vrij)
11.1 schijven zijn redelijk dik en glad geen dikke groeven
12 start makkelijk warm en koud blok (startmotor revisie begint bij 20 euro voor de koolborstels maar kan duur zijn.)
13 banden goed profiel spanning voor 2,3 achter 2,7
Interstate
Analoog dasbord geen luxe geen compressor geen org. Radio.
Plastic frame blok wielen... ok..
Aspencade LTD (sei)
Luxe in overtreffende trap.
Punten van aandacht display / digitaal dashbord alle blokjes moeten het doen.
Alle functies moeten werken bijv. Verzetten van mijlen naar kilometers (indien aanw.)
Compressor re. In de kuip werkt / display geeft drukwaardes aan.
Radio werkt met stuur bediening
Cruisecontrol ( optie ) werkt
Lampen werken
Schakelaars werken
Laat je goed voorlichten over de functies loop ze allemaal na.
Vraag naar onderhouds historie. (Net 2000 euro aan onderhoud gehad is onzin dan doe je hem juist niet weg. Onderhoud is geen meer waarde.) Bekijk waar de motor in onderhoud is geweest en zoek naar recenties over dat bedrijf! http://Www.google.nl" onclick="window.open(this.href);return false; (goldwingforum.nl glpartsandbikes) voorbeeld zoek opdracht. Je zal zien dat google alle gesprekken over glpartsandbikes op dit forum zal weergeven...
Indien je echt niet weet hoe en wat neem iemand mee!!!
Interstate
Aspencade LTD (sei)
Lampen werken
Schakelaars werken
- Antoon Aarts
phwek schreef:Hallo,
Heb nog een GL 1200 Int. staan, meeneem prijs 2000 euro.
Zo zo... een 1984 interstate met radio en cb... (geen 1984 bediening) maar zeker een mooie motor voor dat geld.... ik neem aan ook bij jou in onderhoud geweest?
Dan zit dat wel snor...
harmdeboer schreef:Interstate aspencade LTD of Sei
Interstate
Aspencade LTD (sei)
Lampen werken
Schakelaars werken
Zo dat is nog eens een (duidelijke) lijst waar ik iets aan ga hebben!
Dank je wel! Ik ga eens verder zoeken.
Nog redenen waarom ik GEEN Goldwing zou moeten kopen (als je ze echt zou moeten bedenken/verzinnen)?
Wat is een normaal gemiddeld verbruik van deze motoren?
Zijn ze ook geschikt om mee in heuvelachtig of bergzaam gebied mee te rijden?
Andere op en/of aanmerkingen?
Ziet er zo op de (kleine) foto's netjes uit. Heb je wat duidelijkere foto's en extra specificaties voor me?Antoon Aarts schreef:
Stuur me maar aan mail, zal even kijken of ik je een privé bericht kan sturen met mijn gegevens.
- Frisianwing
Handige lijst om te onthouden of nog beter om even uit te printen
Ik ben trouwens ook nog steeds zoekende voor een 1100 of een 1200, maar door de lijst van mogelijke gebreken wordt het wel steeds moeilijker om de knoop door te hakken
Goldwing vrienden regio Friesland https://www.facebook.com/groups/frisianwings/
Frisianwing schreef:Handige lijst om te onthouden of nog beter om even uit te printen
Ooook maar de lijst kan im ook net zo lang maken voor ieder andere motor... alleen bij de 1200 is het gewoon makkelijk te controleren dit zijn dus geen gebreken maar controle punten...
Meestal zal er 1 of 2 dingen zijn die aandacht behoeven... dat drukt de prijs en is meestal makkelijk te verhelpen...
Kijk ook eens verder in de afdeling 1200. Er gaat een wereld voor je open. Ieder probleem is al eens beschreven en voor alles is een oplossing. Heb je een beperkt budget nu en in de toekomst, en je bent niet handig met het gereedschap? Dan zou ik geen oudere motor kopen maar op zeker gaan en wat jongers nemen. Het zijn motoren die toch al een flinke leeftijd hebben en vaak verschillende eigenaren hebben gehad die allemaal een eigen visie aangaande onderhoudt hebben.
Koop eventueel bij een motorzaak als je toch voor een Goldwing gaat. Dan kan je in iedergeval je beklag doen bij iemand die ook de mogelijkheden heeft om een eventuele reparatie uit te voeren.
- Frisianwing
Inderdaad de leeftijd van een 1100 of een 1200 Goldwing is voor mij een groot struikelblok, maar het is wel de enige manier om de aanschaf betaalbaar te houden. Het is wel heel prettig dat veel technische info hier op het forum te vinden is. Ik heb ook de aanschaf van van een Yamaha Venture en een Suzuki Cavalcade overwogen, maar het gebrek aan info en niet te vergeten de onderdelen, maakt dat ik toch steeds weer op de Goldwing terug kom.
Dus ik zoek nog maar even verder. Ook de zoektocht is leuk trouwens. Iedere avond achter de PC internet afstruinen op zoek naar die ene Goldwing. Als dat niet meer nodig zou zijn , zou ik wel in een diep gat belanden
Hallo Frisianwing.
Als ik jou was zou ik ook zeer zeker eens bij GL Parts en Bikes kijken.
Die heeft momenteel de maand van de 1200. Heeft er verschillende
hele mooie en goede staan.Zeer goede motorzaak ook.
En anders die van Antoon ( Wingservice ) ziet er ook mooi uit
en is ook een hele goede vakman.Dus ik ga er vanuit dat de Wing dan
ook wel goed zal zijn. En het lijkt mij beter een Goldwing bij een goede
zaak te kopen als bij een particulier.Want dan moet je maar afwachten wat je koopt.
Of je moet een kenner meenemen als je ergens gaat kijken.
( Harm onze 1200 specialist eens vragen. )
Veel succes met je zoektocht.
Wil
De Motormuis.
Wil
De Motormuis.
- Frisianwing
Hallo Wil, ja die 1200 van Antoon lacht mij ook wel toe. Ik ga er inderdaad vanuit dat die wel door de checklist heen komt . Zit eigenlijk net nog wat boven het budget wat ik wilde uitgeven, maar ja een 1100 kopen voor 1000 euro en dan vervolgens voor nog eens hetzelfde eraan te moeten verspijkeren, dan zit je ook op 2000 euro.
Misschien dat Antoon mij nog een aanbod kan doen wat ik niet kan afslaan en geen inruil natuurlijk
nou dat moet je dan meer eens lief vragen want op de site van antoon vraagt hij er 2950 vor meen ik dus... dit is al een mooie forum mats prijs....
sterker nog... om een nog lagere prijs vragen is ronduit een belediging... ik zou hem dan niet eens meer aan je willen verkopen... bij andere motorzaken in denlande vragen ze zonder blikken of blozen gewoon 3500 euro voor deze motor in deze staat.... dus....
wellicht is een goldwing gewoon niet in je budget te passen.... een fiets is ook een optie
(ff draken )
(ff draken )
- Wingnut
Ik ben het met Harm eens, als je denkt dat je onder de € 2000 Euro een GoldWing kan kopen die helemaal door de checklijst komt dan droom je. Dit is een uiterst fair aanbod van Antoon en hiermee heb je ook een stuk zekerheid dat als er wat is de verkoper dit ook op kan lossen. Kom hier maar een om bij een particuliere verkoper. Als je dit soort bedragen er niet voor over hebt, kun je inderdaad beter omzien naar een nieuwe elektrische fiets in plaats van een goede GoldWing.
Harry Nelissen
Goldwing rijder sinds 1979
Ik denk dat de prijs erg mooi is, ik zou er zelfs aan gaan twijfelen of ik dan wel iets goed koop, zonder te twijfelen aan de eerlijkheid van de aanbieder hoor, dus begrijp me niet verkeerd.
Is er iemand die me kan vertellen wat die machines een beetje voor verbruik hebben en scheelt dat nog (veel) tussen bijvoorbeeld een 1200 of 1500 bijvoorbeeld en scheelt het dan ineens ook erg veel als je er met 2en op zit, hoe moet ik die verhoudingen een beetje zien/berekenen?
En wat moet je gemiddeld aan onderhoud per jaar rekenen, ik snap dat dat moeilijk te zeggen is, maar een beetje richtingen?
Aan mijn Land Rovers doe ik bijna alles zelf, maar weet niet of dat met de Goldwing ook relatief makkelijk kan allemaal?
