startprobleem
startprobleem
Hallo iedereen, heb probleem met het starten van mij gw 1200 ,wanneer hij koud staat en ik wil starten hoor ik de starter draaien maar hij slaat niet aan,echter na een 2de of 3de poging doet hij het wel. Als ik hem dan wat laat draaien en hij heeft een beetje temperatuur mag ik hem stilleggen en starten zoveel ik wil hij doet het zonder probleem,echter wanneer ik gereden heb of hem helemaal op temperatuur laat komen krijg ik hem niet meer gestart ,het is dan precies of je een platte batterij hebt (krijgt hem niet rond) ,wacht ik dan 5of 10 minuutjes doet hij het weer prima . Heb al nieuwe batterij geplaatst en de bekabeling waar nodig vervangen maar niets helpt . Heeft iemand al hetzelfde voor gehad of weet iemand raad, alvast bedankt. mvg Hein
- Chris Houben
Re: startprobleem
Hallo Hein,
misschien je startmotor niet goed(koolborstels versleten).
Heb het zelfde probleem gehad Koolborstels vervangen en probleem over.
Gr.Chris
Gr.Chris
Re: startprobleem
Ja i.d.d. je startmotor reviseren en evt. Met wd40 even je motor startkoppeling smeren.
Indien je de startmotor verwijderd hebt (zie de how to) richt het rietje van de wd40 omhoog in je motorblok(langs de ketting omhoog) en ff flink spuiten zodat de motorkoppeling ff lekker schoon word.
Re: startprobleem
Dit weekend eindelijk probleem kunnen aanpakken,mijn bestelde onderdelen waren ergens bij de pakjesdienst blijven liggen ,maar nu is alles opgelost ,motor start als nieuw bedankt jongens
- Honda GL Castlebiker
Re: startprobleem
Hoe heb je het nu opgelost? Zoals Harm den Boer het hierboven omschreef, of op een andere manier?
Misschien dat iemand anders er nog ooit iets aan heeft in de toekomst.
Re: startprobleem
ja heb het opgelost zoals Harm het omschreef ,startmotor gedemonteerd ,koolborsteltjes vervangen en meteen ook het kogellagertje ,dan wd 40 op ketting gespoten zoals Harm al zei maar daar heb ik eventjes geluk gehad,het rode rietje van mijn spuitbus was namelijk los gekomen en verdween achter de ketting gelukkig kon ik er net nog bij met een fijn tangetje (dus controleer of het rietje goed vast zit )
Re: startprobleem
Goeie tip!!!
Veel rijplezier!!!!
Veel rijplezier!!!!
Re: startprobleem
Kijk, weten we dat. Hoop voor je dat hij het nu weer goed blijft doen. En Harm had het weer goed (zoals volgens mij zowat altijd ).
