Ja, hier mijn probleem dus. Ik heb het niet kunnen vinden in alle lijsten.
Wanneer ik een dag of drie niet van de motor gebruik heb gemaakt, staat de digitale dagteller van de aspencade op 5000 mijl.
De radiozenders allemaal op 87.5 kilohertz geloof ik.
Ik moet dus altijd de gereden kilometers opschrijven en de radio opnieuw instellen.
Zit er ergens een soort van back up batterij, want het is best vervelend zo.
Graag hoor ik van U, groeten Henk.
Geheugen dagteller.
Re: Geheugen dagteller.
Volgens mij is de "backup" gewoon op de accu aangesloten.
Het lijkt mij een geval van een los contact.
Ik weet niet welke draad wat is maar er zouden twee voedingen moeten zijn
Een continu als backup (gegevens en instellingen vast houden)
En een via het contactslot zodat de radio bediend kan worden.
1
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 24 feb 2013, 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Als de backup zekering defect is is het geheugen gelijk weg na het uitzetten van het contact, niet pas na 3 dagen.
Ik neem aan dat je niet pas na 3 dagen het contact weer aan zet
Ik ga voor een slecht contact/breuk en evt gecombineerd een mindere accu.
Groeten Pierre
henkadel schreef: Wanneer ik een dag of drie niet van de motor gebruik heb gemaakt,......, groeten Henk.
Zoals ik dus beschreef... hij meld niet dat hij het geprobeerd heeft met uit en weer asnzetten... dat zou zaken i.d.d verduidelijken
