handig gereedschap voor de remmen te onderhouden
http://www.louis.de/_2082c824118c061beb ... =4&cmd.y=4
en
http://www.louis.de/_2082c824118c061beb ... r=10003009
heb ik zojuist besteld... kon het niet laten... wil de vacuümzuiger graag eens testen... en de rem zuigerpers... is altijd handig....
en
Re: handig gereedschap voor de remmen te onderhouden
Hallo Harm,
Ik ben erg benieuwd naar je ervaring met de remontluchter. Hier in Nederland staat hij te koop bij Motozoom en de meningen over het gebruik en het gebruikgemak hiervan zijn zeer verdeeld.
Rens
Rens
- G.winger
gebruik al jaren deze ontluchter van louis.
http://www.louis.de/_20d7e0d319b6dfca0c ... r=10003470" onclick="window.open(this.href);return false;
werkt prima zonder te knoeien, ook erg handig voor de auto.
heb er alleen een doorzichtig slangetje aan gedaan kan je de luchtbellen goed zien.
Klopt heb ik ook gelezen. Maar goed ik gebruik nu een potje met 2 slangetjes en mijn eigen mond voor het vacuüm effect.... en das behoorlijk vies en gevaarlijk voor mijn gezondheid... dus indien het pompje werkt heb ik dat al gewonnen... de klachten waren voornamelijk over de aansluiting m.b.t de bij geleverde hulp stukken... tja die hoef je niet te gebruiken... heb er dus een behoorlijk hoge verwachting van....Rens Janssen schreef:Hallo Harm,
Rens
T.z.t meer...
- Borretje
viewtopic.php?f=29&t=8152" onclick="window.open(this.href);return false;
zoals gezegd, hier de poor mans oplossing voor rond de twee euri, slang, ventiel en zelf een oude pot augurken leegkanen, gaatje in dekseltje maken om slangetje er door heen te voeren en klaar is kees...
Cheers
Rob
Cheers
Rob
Op het ventiel na.... komt dat helemaal overeen met hoe ik het tot nu toe ook doe... (o nee ik heb een appelmoes pot )
Werkt ook... maar goed wil dit tooltje wel eens testen... tja dan moet je het kopen he.... kheb niemand in de buurt waar ik hem van kon lenen...
- wingryder
Yo Wingers,
Dit ontluchtingstool heb ik ook, werkt zonder meer prettig.
niet dat je het vaak nodig hebt maar das met veel gereedschap zo he altijd handig als je het hebt
Wingryder
Wingryder
Laatst gewijzigd door wingryder op 13 okt 2012, 22:50, 1 keer totaal gewijzigd.
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Denk dat ik hem wel wat vaker zal gebruiken dan de gemiddelde winger
Hobby nog al eens... ook aan fietsen van een ander.... dus... iedere hulp om het makkelijker te maken is welkom...
Inderdaad het werkt. Maar de ene keer heb je bij de ene meer baat dan de andere .
Heb zelf vacum die je aansluit op de compressor en ik hen 2 st en die werken met overdruk.
En die remcylinder terug zetter heb ook bij Louis gekocht. Was aan het twijfelen of de duurdere ,maar heb toch de goedkopere gekocht.
En die gebruik ik al jaren ook met de auto s en voldoet prima. Heb je geen breekijzer of schroevendraaier meer nodig, en er wordt niets
beschadigd.
beschadigd.
- summermade
Ik heb vandaag ook maar even wat handig gereedschap in elkaar geknutseld om de remolie te vervangen/de zaak te ontluchten.
Maar ik moet hem nog uittesten ... dat ga ik eerst maar eens doen op m'n Vivio ( heeft toch nog onderhoud nodig ).
We moesten er wel tegen eten .... de gebruikte pot was nog niet leeg
Gr.
Gr.
Schitterend!!!!
Is dat een vijver pomp???
Neem niet aan dat het een compressor is... toch
En??harmdeboer schreef:maar goed wil dit tooltje wel eens testen...
- summermade
Nee, het is geen vijverpomp .....
Het is een echte fabrieksvacuumpomp en geen lullig dingetje maar zelfs met olie gevuld ... zal dus niet zo snel
kapot lopen .... ik hoop eigenlijk voor nog jaren plezier.
Gr.
Gr.
Harm,
Foutje Bedankt.
Dus het is GEEN vijverpomp.
Wil
De Motormuis.
Foutje Bedankt.
Wil
De Motormuis.
Was geen foutje een vraag vandaar het nu volgende lees teken?De Motormuis schreef:Harm,
Foutje Bedankt.
Wil
De Motormuis.
En wel 3x...
Ik hen mijn remtooltje nog niet gebruikt... zal volgend jaar worden...
