beste forum leden
wie kan mij helpen de motor start goed bij koude motor maar zodra hij warm is na een tankbeurt of dan start hij niet en draait de startmotor bijna niet rond ook ploft hij soms
slecht starten bij warme motor
- kooswinger
beter een wing onder je kont dan je kont onder een wing
Re: slecht starten bij warme motor
Controleer de min aansluiting van de startmotor kijk of hier geen corrosie is goed schoon maken en goed vast zetten.
Bij een 1200... koolborstels... startmotor lichte revisie waarschijnlijk is de startmotor van binnen vervuild door de stof van de slijtage van de koolborstels...
- Chris Houben
Klopt wat Harm zegt dat probleem had ik ook.
Eerst had ik mijn accu vervangen ,maar dat was het probleem niet.
Toen startmotor uit gebouwd en jawel koolborstels versleten.
Nieuwe geplaatst en probleem over.
Bioj een 1200,maar jij hebt een 1800 of zag ik dat niet goed?
Chris.
Chris.
wellicht heeft hij ook een 1200... alleen niet op zijn avatar...
dat ff terzijde het kunnen ook je bougies zijn... ff checken hoe deze er uit zien....
- kooswinger
De heb je goed gezien Chris ik heb een 1800 .
Harm bedankt voor je tip ga de startmotor van Arie er uit halen en schoonmaken
Groetjes Jack
Groetjes Jack
kijk ook ff de bougies na.... (het betreft de ex motor van rongoos... )
- kooswinger
Ja harm het is de exmotor van rongoos we hebben de bougies al vernieuwd maar het ploffen bij lage toeren blijft
