mijn gl1200 maakt rare geluiden
hallo
mijn gl1200 aspencade bj'85 maakt rare geluiden bij een toerental tussen 2300 - 3000 hij maakt een klapperd geluid wie weet wat dat kan zijn of een idee wat ik er aan kan doen
ik heb de bobines ,-kabels,bougies,-doppen al vervangen
en ook voor al als ik in de 3de rijd en dan door een bocht ga moet ik echt naar de 2de anders geen power of moet dan even met het gas spelen
wie o wie kan mijn helpen
Re: mijn gl1200 maakt rare geluiden
Harry Potter misschien??? Bij een redelijke omschrijving van het probleem kunnen we misschien een richting aangeven. Maar een klapperend geluid bij 3000 toeren.....
Ik zou zeggen maak er eens een geluidsopname van ???
beste mart,
omschrijf waar het geluid zit,
bij welke toeren/snelheid je motor raar doet als je terug naar de 2 moet
probeer specifieker te zijn over het soort geluid (opname maken en op youtube zetten.
dus... Help ons zodat we jou kunnen helpen.
- kamphuis57
Hallo Mart1977,
Ben benieuwd wat de oorzaak was van jouw geluiden?
Ik heb zelf nu een geluid en trilling als ik sterk optrek in een lage versnelling tot 2300 toeren dan komt er ook een sterke trillen door de hele motor.
Bij langzaam gasgeven en of boven dit toerental van 2300, is er niets aan de hand.
Groeten William.
Groeten William.
Hij reageerde een jaar geleden niet... ik neem aan dat ie dat nu ook niet gaat doen...
- kamphuis57
Jammer, dan maar zelf het wiel gaan uitvinden.
Groten William.
Groten William.
- summermade
Hallo William,
Dat doet mijn Wing ook, ze hebben mij verteld dat dan de dempingrubbers in de primaire as zijn versleten.
Dat zou het dus kunnen zijn ....
Gr.
Gr.
- kamphuis57
Hallo Jan,
Jij hebt hetzelfde?
Ga eens opzoeken waar dit onderdeel zit.
Heb jij dit al verholpen?
Groetjes William.
Jij hebt hetzelfde?
Groetjes William.
Meestal zitten die dempingsrubbers in het achterwiel.
Wiel er uit en je vindt ze vanzelf. Een stuk of 5 rubber blokken.....
- kamphuis57
Goedemorgen RonalT,
De oorzaak van mijn probleem komt echt uit mijn blok dus moet de oorzaak ergens anders vandaan komen en niet de rubbers in mijn achterwel waar de meenemen naar het cardan toe inschuift.
Heb onlangs nog het achterwiel er nog uitgehad en de rubbers waren heel en vet met het weer in elkaar zetten ook altijd de pennen in die in deze rubber vallen.
Heeft iemand nog een oplossing?
Groeten William.
Groeten William.
harmdeboer schreef:beste mart,
probeer specifieker te zijn over het soort geluid (opname maken en op youtube zetten.)
Wellicht toch een goede oplossing voor je probleem... laat het ons horen/zien dan kunnen we wellicht wat gerichter antwoord geven.
indien je echt twijfelt ff naar de specialist
- summermade
Hallo William,
Het gaat dan om de dempers in de primaire as van het motorblok.
Ik heb er een foto van gevonden, zal de foto later vanavond ff plaatsen ...
Mijn Wing trilt enorm als ie kracht moet zetten d.w.z. optrekken in een laag toerengebied ... zo grofweg tussen stationair en de 3000 toeren. Dit geldt voor alle versnellingen ... je kunt dus niet lui schakelen of je moet met hele kleine beetjes gas optrekken.
Volgens de deskundige zou ik daar de oorzaak moeten zoeken.
Gr.
Gr.
- summermade
Zoals beloofd:
De primaire demper.
Gr.
De primaire demper.
Gr.
- kamphuis57
Hallo Jan,
Bedankt voor je foto en dit is een beste klus om de rubber te vervangen als deze nog te leveren zijn tenminste.
Ga jij deze reparatie doen?
Ik heb zelf de oorzaak van mijn probleem gevonden en ook verholpen, de bougies.
Na het monteren van nieuwe bougies is het probleem grotendeels weg en alleen bij onder toeren in de versnellingen met optrekken komt de trilling nog iets naar voren maar de sterke trillen tot 2300 toeren is weg dus het probleem vd rubbers zit er wel aan te komen maar als het zo blijft ben ik allang blij.
Ik was aan het kijken qua kilometers hoe de bougies zich zouden houden en na 30000 km er mee gereden te hebben waren de elektroden nog steeds niet versleten en wel tussendoor de elektrode afstand gecorrigeerd maar nu blijkt toch dat er een lekstroom is ontstaan bij de elektroden en bij belasting er niet meer juist gevonkt werd en door de ongelijkmatige verbranden er de trilling door de motor werd geven en nu rijdt de motor weer goed.
Bij jouw niet hetzelfde probleem?
Groeten William.
Groeten William.
- summermade
Hey,
Bij mij is het niet hetzelfde probleem ... ik heb dat motorblok al voor 50 % uit elkaar liggen maar de tijd ..........
Rij nu al een paar jaar met een donorblok rond , ach ja, ik kan nog rijden dus ......
Maar ik was/ben nog wel van plan om het orginele blok aan te pakken.
Gr.
Gr.
