brandende knipperlichten (opgelost)
Re: brandende knipperlichten (opgelost)
Bericht door Marco1 » 27 sep 2015, 17:58
Oh ja. Als er geen extra draad aan gesoldeerd kan worden, kun je natuurlijk ook fittingen met drie draden kopen. Tweede hands zijn die zo duur niet.
KvH
Bericht door KvH » 27 sep 2015, 18:48
Marco1 schreef:de fitting kunt openhalen en er een derde draad aan kunt solderen. Deze extra draad sluit je dan aan bij de koplamp.
Eh, fitting openhalen en ergens een draad aan een eilandje solderen?
Ben bang dat als ik daaraan ga beginnen, ik vervolgens een nieuwe richtingaanwijzer nodig ga hebben...
Kant en klare fitting kopen lijkt me dan verstandiger, maar volgens mij ben ik er dan nog niet, toch?
Heb deze gevonden: Goldwingshop knipperlichtfitting
Wat zou ik dan nog extra nodig hebben of moeten doen om het werkend te krijgen?
Bericht door Marco1 » 27 sep 2015, 20:30
Om te beginnen moet je even naar GL parts en bikes in Oss bellen of hij die fittingen niet 2e hands heeft liggen.
Ik was voor mijn 1500 6 euro kwijt voor 2 fittingen.
Je kan even kijken bij mijn beschrijving in het 'vandaag nog aan je wing gesleuteld?' draadje. (Bijna op het eind, met al die foto's). Eventueel wil ik wel een keer helpen, moet je wel naar Eindhoven komen.
Dan moet ik alleen eerst ontdekken hoe bij een 1800 de lampen bereikbaar zijn.
KvH
Bericht door KvH » 27 sep 2015, 20:43
Ik zal van de week ff wat rondgekeken om te kijken of de fittingen ergens goedkoper te krijgen zijn. En een ritje Eindhoven is geen straf, volgens mij moet ik in november sowieso voor m'n werk daar zijn, dus misschien is dat te combineren.
Marco1 schreef:Dan moet ik alleen eerst ontdekken hoe bij een 1800 de lampen bereikbaar zijn.
Dat is supersimpel: 1 schroefje los, spiegel eraf en de lampjes zijn er zo uit te halen (zoals op bovenstaande foto's te zien).
De koplampen zijn iets lastiger :roll:
Bericht door Marco1 » 27 sep 2015, 20:54
Je zal wel ergens een vaste spanning vandaan moeten halen. Lijkt mij het makkelijkst vanaf de koplamp. Koplamp aan = knipperlichten constant aan. Als je het tenminste niet erg vindt dat het licht niet uit gaat als de lamp knippert. (Zoals ik Peter citeerde in mijn eerste reactie)
KvH
Bericht door KvH » 27 sep 2015, 21:06
Het zou mooi zijn als de lamp wel uitgaat wanneer het knipperlicht wordt gebruikt, maar bij m'n vorige motor had ik ook continue richtingaanwijzers aan en het verschil in lichtsterkte bij richting aangeven was groot genoeg. Als het dus niet lukt, dan is het maar zo.
Is het wel mogelijk bij een Europees model Goldwing om de lampjes zo te schakelen dat ze uitgaan als de richtingaanwijzers worden gebruikt?
Bericht door RonalT » 27 sep 2015, 22:28
Ja, dan zou je een tijdrelais moeten koppelen aan de richtingaanwijzer. Het verbreekcontact gebruiken om de continulamp te laten branden en de tijd van het relais op bv 2 seconde zetten.
De lamp brand altijd, maar als de richtingaanwijzer knippert gaat de continulamp 2 seconde uit, steeds weer. Elke keer als de richtingaanwijzer een knipper geeft gaat de continulamp weer 2 seconden uit. Daardoor blijft de lamp uit tot 1 - 1,5 seconde na de laatste knipper en gaat dan weer aan.
Voor beide zijden heb je zo'n tijdrelais nodig, het vraagt wel enig ingrijpen in de bedrading..... en een tijdrelais voor 12 volt zal misschien wat moeilijk te vinden zijn.
KvH
Bericht door KvH » 27 sep 2015, 22:46
RonalT schreef:tijdrelais koppelen [...] verbreekcontact gebruiken [...] continulamp laten branden [...] tijd van het relais op bv 2 seconde zetten [...]
enig ingrijpen in de bedrading [...] moeilijk
Eh, ja. Klinkt inderdaad... "moeilijk". Je was me al kwijt bij "tijdrelais".
Bericht door Marco1 » 28 sep 2015, 00:02
Heeft de 1800 geen relais voor de corner light die net als bij de 1500 af valt als je richting aangeeft. Tenminste zo had ik het begrepen. Als het relais in rust aangetrokken is staat daar de spanning op. Als je daar dan de continulamp van de richtingaanwijzer aansluit, dan brandt deze. Als je dan richting aan geeft en het relais zou afvallen dan zou de lamp uit moeten gaan. Zo moet ik die van mij ook nog maar maken.
Die kan natuurlijk alleen als dit bij de 1800 hetzelfde werkt als bij de 1500.
Bericht door RonalT » 28 sep 2015, 12:02
Marco1 schreef:Heeft de 1800 geen relais voor de corner light die net als bij de 1500 af valt als je richting aangeeft. Tenminste zo had ik het begrepen. Het relais is tijdens het rijden aangetrokken, dan staat er spanning op een rust-contact. Als je daar dan de continulamp van de richtingaanwijzer aansluit, dan brandt deze. Als je dan richting aan geeft valt het relais af en dan gaat de lamp uit. Zo moet ik die van mij ook nog maar maken.
Beschrijving een klein beetje aangepast.
Een relais in rust is afgevallen, maar bij onze motoren wordt het relais juist bekrachtigd als je rijdt. Als je richting aangeef valt het af en komt er spanning te staan op een contact waarop een cornerlight is aangesloten.
Het is behoorlijk ingewikkeld, als de contacten in de richtingaanwijzerschakelaar er niet zijn is dit er niet zo maar bij te maken.
Vandaar dat ik naar Koen schreef dat er met een tijdrelais ook iets te doen is. En ja Koen, ieder zijn vak en dat van mij is nou toevallig elektro-technicus. Mocht je er ooit hulp bij willen hebben, je weet me te bereiken.
KvH
Bericht door KvH » 28 sep 2015, 13:52
RonalT schreef:Mocht je er ooit hulp bij willen hebben, je weet me te bereiken.
Ik ga eerst 's even op zoek naar die fittingen (heb ik sowieso nodig volgens mij) en daarna meld ik mij wel weer.
Dinteloord is wel dichterbij dan Eindhoven :oops:
Weet al wel dat ik het zonder hulp niet voor elkaar ga krijgen. Gisteren geprobeerd de mistlampen aan te sluiten op de schakelaar op het stuur en da's uiteindelijk ook niet gelukt.
Geen idee wat ik daar nu weer fout heb gedaan, maar de rest werkt gelukkig nog wel allemaal dus ik heb het niet al teveel verprutst :lol:
Bericht door Marco1 » 13 okt 2015, 10:42
Enne, branden de knipperlichten al?
KvH
Bericht door KvH » 13 okt 2015, 13:23
Nee, nog niet. Ben er nog niet mee verder gegaan, geen tijd gehad.
Bericht door Marco1 » 13 okt 2015, 22:37
De mijne branden ook nog steeds continu en de corneringlights relais liggen ook al twee weken onaangeraakt in de schuur.
KvH
Bericht door KvH » 10 nov 2015, 14:33
KvH schreef:Gisteren geprobeerd de mistlampen aan te sluiten op de schakelaar op het stuur en da's uiteindelijk ook niet gelukt.
Ik ben erachter gekomen wat ik fout had gedaan. Toen ik vorige week de handvatverwarming een keertje probeerde, bleek die ook niet te werken. Eerst niet bij stil gestaan, maar langzaam ging er gisteren bij mij een lampje branden (jawel) dat geen stroom op de schakelaar, niet op de lampen én niet op de handvatverwarming waarschijnlijk zijn oorzaak zou hebben in het zekeringenkastje.
En inderdaad, eentje vervangen en nu werkt alles. Op naar de volgende uitdaging, de knipperlichten.
Alles op z'n tijd...
