brandende knipperlichten (opgelost)
joeggen
Re: brandende knipperlichten
Bericht door joeggen » 02 mar 2012, 09:23
Rongoos schreef:hoi Jos, ik denk dat het ook meer een kwestie van durven, dan van kunnen is.
Even moed verzamelen en als je het eenmaal een keer gedaan hebt dan zal het een fluitje van een cent zijn denk ik :roll:
Ja helemaal waar, ik was begin vorig jaar ook zo een tweifelaar, ( vraag maar aan Harm!! :D ) maar als je dit eenmaal zelf eens een keer hebt gedaan dan zie je dat het allemaal wel meevalt, en een boutje dat je los kunt draaien kan ook weer vast he, met of zonder uitboren van het betreffende moertje !! :lol: :lol:
En zeker het afnemen van de dummytank is leuk en makkelijk om te doen en dan kun je dus inderdaad heel makkelijk en overzichtelijk aan die drie kilometer kabel die daar onder verstopt zit.
SUCCES........ :wink:
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 02 mar 2012, 12:11
wie ik... ik weet van niks... :wink:
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 15 mar 2012, 10:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
johnnyc
Bericht door johnnyc » 14 mar 2012, 19:14
GLers
Vandaag was ik nieuwsgierig waarom de beide knipperlichten op mijn gl1200 voor niet permanent branden.
En inderdaad,er gaan drie draadjes naar de knipperlamp toe.
En er staat continue spanning op de middelste draad bij ingeschakeld contact.
De vorige eigenaar had op een van de 2 polen van de knipperlamp een stukje tape geplakt,en zo kan je dus heel simpel de permanente verlichting uitschakelen.
Dus de knippers voor werken inmiddels weer,ik vind dit opvallen veilig en mooi staan op een goldwing.
Had er nou iemand hiervoor al eens een bekeuring gehad en hoe duur is die dan.
Ik kom over het algemeen tolerante dienders tegen,die wel weten wat echt belangrijk is.
Verlichte John
Bericht door Rongoos » 15 mar 2012, 09:52
Mooi Johnny, dit kan ik dus ook wel checken.
Bedankt voor de tip.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 15 mar 2012, 10:18
kijk dan gelijk even of de lampen 1 of 2 gloeidraden hebben....
Gl 1200 '86 A
johnnyc
Bericht door johnnyc » 15 mar 2012, 18:17
Die Harm weer......
Inderdaad mijn knipperlampje had een dubbele gloeidraad.
Dus een dubbele pool aan de voet van het lampje.
Met 1 gloeidraad voor het knipperen.
En de 2 e gloeidraad voor het permanente branden.
(het knipperen gaat via een relais,niet door een bimetaal in de lamp zelf)
Lampie JC
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 16 mar 2012, 00:39
johnnyc schreef:Die Harm weer......
Lampie JC
ik bedoelde dat Rongoos hier even naar moest kijken... bij jou werkt het toch... dan weet ik dat je 2 gloei draden hebt... anders zou het niet werken...
alleen bij RONGOOS werkt het niet... en daar probeer ik een oplossing voor te vinden... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gl 1200 '86 A
Bericht door Rongoos » 23 mar 2012, 09:11
johnnyc schreef:GLers
Verlichte John
Dankzij de gouden tip van Johnny, branden de knippers nu dus weer.
Er zat inderdaad een stukje tape over 1 van de polen geplakt. Nu op zoek naar ledlampen als vervangers om de boel niet overbodig te belasten.
Alle overige verlichting die niet standaard is ga ik achter schakelaars maken zodat deze alleen aangaan als het echt donker is en niet onnodig de gehele dag branden.
Peter wiegers
Re: brandende knipperlichten (opgelost)
Bericht door Peter wiegers » 23 mar 2012, 13:48
Moet dit vermeld worden op de website van Geert??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Technisch gesproken nog een WINGRYDER.
Bericht door peter » 23 mar 2012, 16:04
Peter wiegers schreef: Moet dit vermeld worden op de website van Geert??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tja inderdaad een beetje vreemde woordkeuze :? Maar ja... je hebt natuurlijk wel een Noord en Zuid Pool, een plus en min Pool. Zou een afgeplakte Pool dan een monddood gemaakte Pool zijn :?:
Peter wiegers
Bericht door Peter wiegers » 23 mar 2012, 16:16
Een van de twee?????????????????????????????????????
Bericht door Rongoos » 23 mar 2012, 22:37
Toen ik het plaatste had ik al zoiets van...oh,oh daar gaat een opmerking over komen :lol: :lol:
joeggen
Bericht door joeggen » 24 mar 2012, 09:23
Rongoos schreef:Toen ik het plaatste had ik al zoiets van...oh,oh daar gaat een opmerking over komen :lol: :lol:
als je dan ook nog bij mijn overburen de polen wilt afplakken heb je een kleine gezinsverpakking tape nodig he :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Daar hokken er 8 in een huisje bij elkaar. :roll: :roll: :P ( sorry grapje , kon het niet laten) :wink:
KvH
Bericht door KvH » 27 sep 2015, 14:05
Even dit oude onderwerp nieuw leven inblazen.
Vandaag even de spiegels van de 1800 afgehaald en gekeken wat voor lampjes er in de richtingaanwijzers zaten.
Dit bleken lampjes met een enkele gloeidraad te zijn, deze heb ik vervangen door lampjes met dubbele gloeidraad (duplo-/duo-lampjes).
Richtingaanwijzers werken weer, dus de lampjes doen het. Maar ze branden niet continue.
Logisch, denk ik, aangezien er maar twee draden naar de fitting toe gaan.
Heeft iemand een gemakkelijke beschrijving om de lampjes toch continue te laten branden?
Hieronder foto's van de draden die nu naar de fittingen gaan. In beiden lampjes is dus 1 "aansluiting" ongebruikt.
Bericht door Marco1 » 27 sep 2015, 17:54
Moet je in de fitting kijken of daar 1 of 2 van die eilandjes zitten. Als er twee zitten kun je kijken of je de fitting kunt openhalen en er een derde draad aan kunt solderen. Deze extra draad sluit je dan aan bij de koplamp. Dan brandden de knipperlichten dus met de verlichting mee.
Komt wel de zelfde opmerking welke Peter maakte op mijn beschrijving van mijn aanpassing.
peter schreef:Marco 1; mooi gedaan maar een eigenlijk mag het zo niet met die knippers. Als je nu je knipperlicht aanzet brand hij alleen iets feller en is in feite niet goed zichtbaar. Bij een origineel US exemplaar gaat het licht tijdens het knipperen volledig uit en aan, na de bocht gaat dan het 6watt gedeelte weer aan.
Het is maar een weetje.
