ik heb een gl1200 interstate uit 85, nu is het zo dat mijn raw raar doet de ene keer doet ie het wel de andere keer niet nu denk ik zelf dat het de angle sensor is omdat ik verder bijna alles al doorgemeten heb blijft deze nog over denk ik. de schakelaar is goed en corossie vrij alle stekker zolas de brown coppler is ook gewoon goed meet netjes in neutraal 10v en links 10v en rechts ook volgens het boek zit ik dus aan de juiste waarde heeft er iemand nog een sensor liggen zodat ik die kan proberen en kan ik deze makkelijk vervangen zonder dat de hele motor uit elkaar moet.
mvg alexander
angle sensor balhoofd
De enige echte goldwing is er een met 4 cilinders
