Heb sinds een paar dagen een vreemd probleem.
Wanneer ik de motor start, dan loopt hij steeds vaker op 2 cylinders.
Het is een sei, dus eerst sensors doormeten, bobines doormeten enzo.
De waarden zijn redelijk normaal.
Soms loopt de motor goed, soms loopt hij maar 400 toeren.
Altijd wel de rechter bobine die het niet doet.
Puls generatoren doorgemeten, zijn beide gelijk.
Wie heeft er ervaring met de sei, en kan mij helpen.
gl1200 sei rechter bobine doet soms niets.
- theo1963
Waarschijnlijk vocht.
ik had dat van de week ook bijna afslaan slecht lopen en later niets meer aan de hand.
dit is een idee van mij zelf en niet technic onderbouwd maar misschien de bogiekabels wat lekkend en dan heb je zo´n storing
gr japie
gr japie
Japie de Cipier.
schuik@hotmail.com
schuik@hotmail.com
- theo1963
Alles zowat geprobeerd zonder resultaat .
De krukassensor, de nokkenassensoren, de oki achter de bobine, niets blijkt te werken.
Dacht dat het dan de computer wel moest zijn.
Toch nog maar eens gaan meten.
En ja hoor .
Geen verbinding op geel tussen de computer en de oki.
Draadbrug geplaatst en ja hoor , hij is weer on the road.
Niks sensors, en ander technisch gedoe, gewoon een draadbreuk.
Moet de motor wel weer even helemaal opbouwen, ligt inmiddels helemaal uit elkaar.
Maar ja , kan ik hem ook eens een keer goed poetsen
En ja hoor .
- johnnyc
Re: gl1200 sei rechter bobine doet soms niets.
Gler
Alweer een tijdje geleden dit probleem van de goldwing sei,maar wat is een oki na de bobine? (foto)
Ik maak soms hetzelfde mee,en geen (storing)indicatie op de injectie computer onder de topkoffer.
Dus doormeten en jagen op een draadbreuk?
Gr John
Vervolg: Oki = onstekingsversterker en bij het gangbaar maken van vele connectoren/verbindingen,loopt de wing nu een stuk beter.(na lange stilstand)
Gr John
