Wie oh wie kan mij helpen.
Heb een relais naast de toeter zitten.
Het ziet er allemaal verrot uit en heb 1 stekker waar wel een kabel heeft in gezeten maar zie geen losse kabel in de buurt hangen.
Met vriendelijke groet Mathijs
Vraag over relais
- pieter
Re: Vraag over relais
Lijkt me sterk dat dit broddelwerk origineel vanaf fabriek is m.a.w. daar ga je hier waarschijnlijk geen antwoord op krijgen.
Weet je niet waar die draadjes van dat relais naar toe lopen.
Het lijkt op een relais voor bermverlichting.
Kun je de draden niet volgen?
Zit je toeter er op aangesloten?
Miss, van iets ouds aat er inmiddels al af is maar hebben ze de rest laten zitten.
De draden gaan inderdaad naar de berm verlichting. En toeter
De draden zijn een mooie warboel op deze motor.
Wat wil je er mee. Als je het relais wil vevangen dan kan dat toch.
