rokende uitlaten
rokende uitlaten
Na een winterstop op de zijstandaard, de middenbok gebruik ik zelden omdat me het in mn eentje niet luktum dr op te zetten, heb ik ook een hevig rokende linker uitlaat direct na het starten, Als de motor na een minuut of 5 warm is helemaal niets meer. Vermoed ook dat het komt omdat in de linker cylinders de olie langs de zuigers omhoog loopt tijdens (lange) stilstand. Tijdens rijden geen blauwe rook, ook niet na een stuk de bult af met gas dicht en dan weer gas geven. Denk dat het een standaard kwaal is van een GL1000 op de zijstandaard.
Re: rokende uitlaten
Gaat het nu over een GL1200 (onderwerp waarin je schrijft) of over een GL1000 (waar je het over hebt)?
- mauss
ik denk dat het misschien ook wel eens aan de klepseals kan liggen.
- Mercedes190
geen idee of het een standaard kwaal is, maar mijn 1200 doet dat ook na lange tijd stil staan (ook op de middenbok) en rookt ook niet tijdens het rijden. net als mauss denk ik ook de klepseals
2010: Suzuki LS650 'savage' (v)
2017: Kawasaki ZX7R ninja (v)
2018: Kawasaki Z650(1978) (v)
2019-Heden: Honda VT750C - Honda GL1200 interstate
