Hallo leden
Ik ben nieuw hier.
Op zoek naar een nette, technisch goede GL1200 Aspecade
Veel gezien maar uhhhhh
A. Weet iemand nog een goede te koop staan
B. Ik ben bezig met een champagne kleurige bij Jager in Heerenveen. Daar zitten toch wel wat aandachtspunten aan. Hoe staat deze dealer bekend
C. Hoor graag adviezen en tips
Bij voorbaat dank
Groet Carel
0622680807
Aanschaf 1200
Re: Aanschaf 1200
Een nette, goede gl1200…. Denk er wel aan dat deze motoren al wel op leeftijd zijn. De laatste is in 87 op de weg gekomen dat is dus al 35 jaar geleden. Allemaal hebben ze meerdere eigenaren gehad en de ene heeft het onderhoud zelf gedaan en de ander bestede het uit. Het is domweg gokken met dit soort motoren wat je koopt. Belangrijk is dat alles werkt anders begin je meteen met tobben. Desnoods neem je iemand mee die verstand heeft van die motoren.
Re: Aanschaf 1200
Zal zeker proefrit doen rij een stuk zet hem stil loop er om heen en kijk naar lekkage.
Starten en luister goed .
I, heb de mijne op de gok gekocht loopt prima. Zijn nog diverse verbeter punten.
Ook is er ge hobby in de bedrading. Maar goed was ook een hobby motor voor mij.
