Hoeveelheid olie
Hoeveelheid olie
Hoeveel olie moet er in het motorblok van een 1200 interstate bouwjaar 1983
Re: Hoeveelheid olie
Hoi Friesbloed verwant, Als blok helemaal leeg is 3,5 L anders even peillstok bekijken 2 e streepje niet te veel anders blaas je de oliekeringen eruit
Gr. zijspanmuis 75[
Blok nog even monteren ( moet wel klaar voor 10 Julie rit )
Lekker makkelijk bij de radiateur dop !! (opa Peter)
Gr. zijspanmuis 75[
Laatst gewijzigd door zijspanmuis75 op 23 jun 2021, 23:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Zijspanrijder GL 1200
Nou koppakking zal je er niet uitblazen. Onzin.
- mauss
laten we hopen van niet want ik heb er op advies een kwart liter extra in gedaan.zijspanmuis75 schreef: ↑13 jun 2021, 14:03Hoi Friesbloed verwant, Als blok helemaal leeg is 3,5 L anders even peillstok bekijken 2 e streepje niet te veel anders blaas je de koppakking eruit
Gr. zijspanmuis 75
Als er teveel olie in zit ontstaat er overdruk in het carter en dan blaas je de keerringen eruit.
Mijn buurman weet er alles van. Ik had de Yamaha Virago 750 van zijn vriendin onder handen genomen, Carburateurs gereviseerd, nieuwe inlaatrubbers, nieuwe kabels, nieuwe vloeistoffen, kleppen gesteld etc.
De buurman ging de motor starten toen deze op de zijstandaard stond en het oliedruklampje bleef branden. Hij heeft olie bijgevuld totdat het lampje uitging.
De oliedruksensor bij de Virago zit aan de rechterzijde van het blok dus als deze op de zijstandaard staat staat de sensor boven het oliepeil.
Hij zei later tegen mij, nadat de keerringen eruit waren geknald, dat hij er ongeveer een liter olie had bijgegooid.
Ik wist hier niets van, duur grapje voor zijn vriendin en 40 uur werk van mij voor niets.
Zijn vriendin heeft inmiddels een nieuwe motor gekocht en we hebben zondag een rondje Zeeland gereden.
Keerringen zijn geen koppakkingen. Maar je kan toch gewoon olie peilen. Je gaat toch niet zomaar een berg olie in dat blok gooien. Of ben ik te simpel daarin.
Neem toch aan dat de oliepomp onderin het blok zit waar ook de olie zit. Die pompt de olie het systeem (leidingen/kanalen) in en ergens in het systeem hebben ze die sensor geplaatst. Bij de gl1000 zit hij bovenop het blok en zou dus indien jou verhaal klopt altijd het olielampje moeten laten branden. Ik vrees dat er wat anders aan de hand is geweest zoals schuimvorming van de olie waardoor je pomp lucht trok. Zo’n sensor gaat al uit bij een te lage olie druk, dan heb je wel druk maar lang niet genoeg en zal het even duren voor de handel inelkaar draait. Als je blok minimaal 1 bar bij stationair moet hebben 4 bar bij harder draaien gaat de sensor al uit bij 0,5 bar. Heb je bijvoorbeeld een druk die niet hoger komt dan 0,8 bar dan is je lampje uit maar de druk gevaarlijk laag. Een foute montage van het oliefilter kan de oorzaak zijn of het blijven hangen van de overdrukklep.
Erg onwaarschijnlijk want een moderne motor beschikt over een carterontluchting. Daardoor wordt voorkomen dat er druk wordt opgebouwd in het carter.
Dus bij de motor van de buurvrouw was er meer aan de hand.
Zie ook: Carterventilatie
Klinkt allemaal zeer aannemelijk, dan is het toch niet mijn buurman die de schuldige is.
De Yamaha Virago XV 750 had een jaar buiten stilgestaan met de carbs vol E10.
Ze was vanuit Tilburg naar Roosendaal gereden met de choke volledig open, die zat muurvast maar dat wist ze niet.
Het enige dat de motor deed was ploffen, knallen en klappen, ook met de choke dicht.
De carbs zagen er niet uit van binnen en zelfs de benzinekraan was lek.
Een hoop geld en werk ingestoken en toen ze weer naar Tilburg reed liep de motor voorbeeldig volgens haar.
Toen ze hem de volgende dag weer startte stond de hele ruimte vol zwarte rook en andere ellende.
Mijn buurman vertelde mij dat de dealer, die de motor ophaalde, had gezegd dat E10 de keerringen had aangetast.
Ik dacht dat dat maar een smoesje was om zichzelf eruit te lullen maar niet dus!
