Hallo allemaal,
Het volgende
de klaxon en richting doen het niet meer. Zekering knalt er steeds uit. Alarmverlichting doet het wel
heeft iemand dit meegemaakt en hoe heb je dit opgelost
Ik hoor graag
Robert
sluiting in knipperlichten?
Re: sluiting in knipperlichten?
Trek de stekkertjes van de claxon eens los. Kans dat de zekering dan heel blijft. Dan zit er sluiting in de claxon of de draad die verder loopt naar je stuur.
ik ben er achter dat de remschakelaar blijft hangen en daardoor loopt er veel stroom ca 6,6 A. als je nu de stroom van de andere aangesloten verbruikers optelt dan is het logisch dat de zekering klapt.. dus nieuwe schakelaar monteren maar das niet zo eenvoudig omdat de stekker achter het zijkuipgedeelte zit en daar kom je op de honda manier goed bij...... niet dus. eff sleutelen
Dank je Pieter!!
Wie is RonalT als je dit soort reactie plaats?
mijn excuses voor mijn oprechte onwetendheid.
Fijn die mede "Goldwingers"
- pieter
Hoi Robert,
Laten we het verder maar houden op een koude start, waarvan na een beetje choken de motor uiteindelijk soepeltjes lopen gaat, dus wees welkom op dit mooie forum waar voor iedere liefhebber wel wat te vinden of aan te vullen is.
