goldwing van de middenbok afhalen
- johnnyc
Gl,ers
Omdat ik het lastig vond om mijn huidige goldwing 1200 van de middenbok af te halen ben ik eens gaan speuren op het net.
Ik kwam natuurlijk bij het filmpje uit,dat je met de van voor naar achter beweging over het zadel een truuk hebt om van de middenbok af te komen.
Een soort van schommelen,wat mij niet lukt.
Wat ook kan is een stevige balk of pijp/stang oid tussen voetsteun/floorboard en dan tegen de middenbok,en deze dan als een hefboom te gebruiken.
Natuurlijk niet echt een normale manier,maar ik kwam even een handje tekort en het lukte!
Nog andere ervaringen zijn welkom.
Gr John
Gr John
- director
Re: goldwing van de middenbok afhalen
welk filmpje is dat?
Van de middenbok afhalen is nooit zo moeilijk, zeker als je op de motor zit. Je houdt je stuur vast en dust hard naar voren...
- johnnyc
Te vinden op dit forum of op youtube,de link doorzetten lukt me niet.
viewtopic.php?t=8550 of wel?
Dat dussen lukt me niet dus.
Online
Het is niet zo moeilijk....
youtu.be/isSKOI259GI
als je het bericht aan het schrijven bent staat er boven dat van een blokje met de tekst YOUTUBE
klik hier op en zet alleen de code van de youtube video tussen dat begin- en eindtag (die dingen tussen vierkante haken)
Dat ziet eruit zoals je hieronder in dat codevak ziet staan
dat isSKOI259GI komt uit de youtube video.... Dat is dus voor elke video anders
Code: Selecteer alles
[youtube]isSKOI259GI[/youtube]
Waarschijnlijk is je middenbok doorgezakt of zelfs je frame waaraan de bok is bevestigd doorgerot. Ik zou dit eerst eens controleren. Een Wing opbokken is niet echt zo moeilijk. Ik hou de Wing steeds tegen als ik hem opbok zo krijgt de middenbok het niet zwaar te verduren.
- johnnyc
Cooper,onder de motor ziet het er zeker niet rot uit.
Opbokken gaat helemaal goed,er vanaf halen heel moeizaam.
Mogelijk ga ik de middenbok eens extra onder de loep nemen,vergelijken met een andere goldwing.
Misschien heeft deze ooit een tik ofzo gehad,in een hele scherpe bocht.
Gr John
Gr John
Ik heb iets dergelijks gehad met mij GL1000. Als de as ( pipe main stand ) vastgeroest zit in het middenbok dan merk je dat soms niet omdat het scharnieren dan niet meer op die buis verloopt maar tussen de as en klemmen van die as, dat werkt wel maar door het gewicht van de motor loopt dit veel stroever. Remedie: heel lastig : uitlaatsysteem en achterwiel demonteren, as doorzagen op één plaats met dun schijfje van 1 mm en bok er van tussen wringen, niet op twee kanten doorzagen.
Dan proberen die vastgeroeste as er uit krijgen, kan meevallen maar ook niet. T-stuk met vb TIG lassen aan de niet doorgezaagde kant van de as, en wringen, eventueel wat opwarmen ..
Bij mij is dit gelukt, nieuwe as er in en vooral GOED smeren met Molycot bv. Sommigen monteren een smeernippel...
krijg hem ook heel moeilijk van en op de bok
zeker van de middebok afhalen is een groot probleem
lukt niet met heen en weer wippen
hierdoor staat hij eigenlijk nooit op de middenbok
Jullie moeten meer spek eten.
