sinds een paar dagen blijft mijn benzine meter op 1 blokje hangen.
ook nadat ik hem geheel volgetankt hebt.
vanmiddag deed hij het weer eventjes, maar vanavond toen ik weg wilde rijden stond hij weer op 1 streepje
iemand een idee hoe ik dit op kan lossen.
mvg john
benzine meter
- mauss
Re: benzine meter
misschien is je vlotter in de benzine tank lek of blijft hangen.
Re: benzine meter
als hij blijft hangen, hoe kan je dat verhelpen dan?
- mauss
Re: benzine meter
Dan zal je de vlotter ui de tank moeten halen.
De vlotter is bereikbaar vanaf de boven kant van de benzinetank, ik heb hem er vorige week zelf ook uit gehad. je zadel er af halen dan zie je een vrij grote stekker, daar onder zit de vlotter. voorzichtig los draaien of los tikken.
Ik heb er een garage werkboek gekocht om sommige dingen op te zoeken die ik hier lees.
Re: benzine meter
oke bedankt voor de tip
gisteren deed hij het opeens weer, maar dan weet ik het als het weer een keer gebeurt
Re: benzine meter
Het stekkertje dat op die vlotter zit wil weleens de boosdoener zijn.
