Sinds kort 'mag' ik weer de weg op met een Wing. Ik heb dezelfde teruggevonden (hetzelfde als: een SE-i, hetzelfde type, andere motor)
Nu is het zo, deze resoneert heel erg, tussen de 1700 en 2100 rpm. Net alsof er een lager stuk is.
Ik heb deze fiets enkele weken geleden in Renswoude, bikers best, gehaald. Er is veel loos. Had wel een grote beurt gehad, maar toch, nog altijd veel loos.
Het ergste echter, terugvallen naar een toerental tussen 1700 en 2100, en weer optrekken, het is niet leuk. Trillen en resoneren als een... ja, weet ik wat. Mijn vorige SE-i heeft dat in mijn herinnering nooit gehad. Het kan wel zijn dat de temperatuur iets meespeelt, ik heb het idee dat er geen, of in ieder geval, een defecte thermostaat in zit. Bij 22 graden buitentemperatuur gaat het derde blokje pas na 40-60 km aan, en het vierde heb ik wel gezien, maar was maar kort, en was zeker na een uur rijden. Snelweg, 100-110 km/h. En na een stop van 10 minuten, weer 1 blokje aan.
Aangezien de koppeling ook slipt, vermoed ik dat het blok er uit mag. En dan is het fijn om vooraf al een beetje te weten wat er vervangen zou moeten worden.
De vraag is: deze resonantie, heeft dat een bekende oorzaak? Als dat zo is, dan is er al een puzzel minder. Dat de injectoren vuil zijn kan een rol spelen, maar een mechanische oorzaak ook.
Ik ga in elk geval knoeien met verstuiverreiniger, nog wat lampen vervangen, thermostaat en het remlicht maar eens laten werken. En als er geen bekende oorzaak is, ook die resonantie proberen op te sporen. Dank alvast!
Resonantie
Resonantie
Bezig met m'n tweede GL1200-StuurtEcht-Interessant
BMW K-1100
Aprilia CapoNord RallyRaid
BMW C1-200
Suzuki RVF600
Dnepr 650 zijspan. 1957
BMW K-1100
BMW C1-200
Suzuki RVF600
Re: Resonantie
Heb je geen garantie dan ?
Grote beurt en dan de koppeling die er uit ligt ik zou er ff een belletje aan wagen.
Re: Resonantie
John had iets van: op zo'n ouwe motor garantie geven, da's niet mogelijk.
Maar ik ga er wel ff langs rijden, zeker.
Het is alleen wel zo, als je een fiets aflevert zoals deze, wil ik dat dan nog wel.
BMW K-1100
BMW C1-200
Suzuki RVF600
BMW K-1100
BMW C1-200
Suzuki RVF600
Re: Resonantie
Zou toch even bellen of mailen, had ook een paar dingetjes wat echt niet goed was toen ik mijn 1200 opgehaald had, na wat heen en weer mailen kreeg ik de benodigde onderdelen met een hele hoge korting mee en heb het zelf opgelost.
Inmiddels een happy 1200 rijder die tevreden is, dus gewoon proberen zou ik zeggen.
Honda GL1200 1986
Yamaha FJ1200 1990
Yamaha FJ1200 1990
Re: Resonantie
Bij Bikers Best doen ze daar zeker niet moeilijk over. Heb er ook al enkele motoren gekocht en ook hier was er eentje met een probleempje. Werd keurig opgelost door John en z'n bende. Die moto's komen er binnen en vaak (meestal) weten zij ook niets van de voorgeschiedenis. Ze gaan heus niet met elke motor een tochtje maken van een 100 km om te voelen wat er loos is. Iemand afkraken zonder deze eerst persoonlijk te hebben gekontakteerd is zo laks en laag bij de gronds.
Re: Resonantie
Mensen durven vaak niet terug te gaan naar de verkoper valt me wel eens op.
- Vandaahl
Re: Resonantie
Altijd terug gaan naar de verkoper. Dan kan deze het voor je oplossen. Geen garantie bestaat niet. Ook niet als dat zo is afgesproken. De verkoper is verplicht een goed werkende motor af te leveren. Natuurlijk mag je van een oude motor minder verwachten dan van een nieuw exemplaar. Maar het moet wel goed zijn. Ook heb je een behoorlijk bedrag voor de motor betaald en daar mag je dan ook wat voor terug verwachten.
Re: Resonantie
Altijd terug garantie of service het ding moet gewoon goed zijn...
