storing GL 1200
anton
storing GL 1200
Bericht door anton » 08 feb 2020, 18:31
Hallo ik heb een GL 1200 nu rijd hij goed tot dat het begint te regenen dan gaat hij op 3 cilinders lopen en ploffen geven nu heb ik de bobine s plus bougie s kabels en kappen en bougie s vervangenen vonk versterker vervangen wie kan me helpen welke richting ik moet zoeken Gr Anton
harmdeboer
Re: storing GL 1200
Bericht door harmdeboer » 04 mar 2020, 14:07
De puls gever? Of de brandstof pomp...
Hoe is het met de staat van de stekker van de puls gever naar de bobine zit meestal links bij de accu
anton
Re: storing GL 1200
Bericht door anton » 12 apr 2020, 15:19
is de pulsgever de stroomversterker en hoeveel zitten er in de 1200
harmdeboer
Re: storing GL 1200
Bericht door harmdeboer » 13 apr 2020, 20:25
De pulsgever bepaald de vonk volgorde van de bobines en zit voor tussen de distributie riemen muv de vroege gl 1200 modellen uit 1984 deze hebben de zelfde pulsgever als de GL 1100 uit 1983 achter op het blok
