Ik wil mijn koppeling ontluchten maar de onluchtingsnippel is gee n beweging in te krijgen. Ik kan er wel een ratel met verlengstuk op zetten maar durf eigenlijk niet al te veel kracht te zetten. Heb al ingespoten met wd40 maar Lou loene.
Iemand een tip?
Ontluchtingsnippel koppeling.
Re: Ontluchtingsnippel koppeling.
Inspuiten en afwachten. Dat spul heeft zijn tijd nodig.
Mocht het niet lukken dan zal uitboren met een niet te dikke boor nodig zijn.
hoe wil je dat doen zonder het blok er uit te halen?
Hallo friesecees,wat bij mij al enige malen gewerkt heeft,ook bij remklauwen,deze zijn immers ook van aluminium en de ontluchtings nippels van staal, is warm stoken met een verfafbrander,beide metalen hebben een verschillende uitzettings coëfficiënt,een paar keer warm stoken en af laten koelen wil ook helpen,kruipolie helpt maar beperkt om dat het vrijwel niet blijft hangen/liggen, het loopt er weer af.De werking van veel kruip oliën wordt betwijfeld,het penetreert zeer langzaam of gewoonweg niet.Op sommige technische fora wordt een mengsel van atf olie en aceton aangeraden.
Aceton schijnt perfect de oppervlakte van olie te breken waardoor het beter indringt.Tijden het warm stoken proberen te richten op het aluminium, niet te bang worden,het wil wel eens wat roken maar het moet nu eenmaal goed heet worden wil het werken.Trouwens zo'n speciale ontluchtingsnippel sleutel geeft vaak een goede "houvast" en feedback(gevoel).
Succes!
Succes!
Het is een losse unit die vast zit met 3 boutjes. Volgens mij kan je daar gewoon bij zonder het blok uit te bouwen. Misschien dat je zo hier en daar wat weg moet halen om er goed bij te kunnen maar dat houdt je van de straat.
Dat is goede info Peter. Ik vroeg me dat al af omdat ik een klein vermoeden heb over een kleine lekkage daar. Kan ook bij de GL1800 dus vervangen worden.
Bedankt voor de tips, ga even op zoek naar een brug ( ik heb een zijspan) en dan even voorzichtig stoken.
