beste luitjes sinds vrijdag is mijn snelheidsmeter uitgevallen...… ook de analoge kilometerstand draait niet meer.....de rest werkt wel gewoon....
Ik heb zojuist alles open gehad en alles lijkt in orde alhoewel de ronde sensor op het wiel draait wel erg stroef naar mijn idee….
Wat zou het kunnen zijn ?? is het de sensor op het wiel of is het de electronische sensor die daar weer op zit ??? of wel beide ???
Heeft er hier iemand wat liggen ???
graag hoor ik het van jullie
mvg cor
snelheids meter uitgevallen
Re: snelheids meter uitgevallen
indien de meenemer in het voorwiel niet defect is deze evt. smeren met molybdeen vet. anders de meenemer vervangen indien je een aspencade hebt dan kan het ook aan de sensor liggen...
probleem vandaag verholpen......harmdeboer bedankt voor de info......ik heb hem vervangen....
top
