distrubutieriem
distrubutieriem
Op het moment bezit ik nog geen goldwing maar ik ben van plan om na de winter er snel een aan te gaan schaffen. Om die saaie tijd tot de aanschaf te doden ben ik veel aan het lezen over de goldwing. Zo ook over de distrubutieriem (timingbelt)
Mijn vraag is eigenlijk hoelang gaat een distrubutie riem mee, staat er een bepaalde leeftijd of kilometer stand voor? Bij een scooter kan je de dikte van de V-snaar opmeten om te zien of die al versleten is. Geldt dat hier ook? Een amerikaan schreef zelfs dat je na de aanschaf direct de riemen zou moeten vervangen, rigoreus of toch wel verstandig? Is dit iets wat ik bij de koop mee zou moeten nemen?
Honda scoopy (50cc)
Honda CBR500R 2013 (verkocht)
Yamaha fz6 Fazer S2 2010
Honda scoopy (50cc)
Re: distrubutieriem
De riemen gaan best lang mee. Voor de 1200 kan ik geen getallen noemen.
En na aankoop van een motor op leeftijd zou ik inderdaad aanraden om ze te vervangen als je geen onderhoudshistorie ken. Vervangen kost iets, maar een motor reviseren kost een veelvoud.
Re: distrubutieriem
Ik zou bij een 2e hands altijd die riemen, filters, olie enzo wisselen.
Re: distrubutieriem
Wat zou het ongeveer kosten om het te laten doen?
Honda scoopy (50cc)
Honda scoopy (50cc)
Re: distrubutieriem
Ik zou het niet weten. Ik doe dat altijd zelf.
Re: distrubutieriem
DonvanVliet schreef:Ik zou het niet weten. Ik doe dat altijd zelf.
Is het een moeilijke ingreep? Ik heb wel een erg goede handleiding gevonden die het stap voor stap uitlegt. http://www.goldwingfacts.com/1200timingbelts.htm Maar daar geven ze ook aan dat enige ervaring wel handig is. Nou sleutel ik wel is aan de savage en heb ik wel is de koppeling vervangen. Maar zoiets heb ik nog nooit gedaan. En aangezien het nog al fout kan gaan ben ik een klein beetje terug houdend..
Honda scoopy (50cc)
Honda scoopy (50cc)
Re: distrubutieriem
Het plaatsen van nieuwe distributieriemen is op zich niet moeilijk, Je hersens erbij houden en stap voor stap werken.
Ik heb zelf distributieriemen gekocht bij Onderdelenstore24.nl van het merk Gates, type 5043 (zijn eigenlijk Subaru en
Suzuki riemen, maar exact hetzelfde als de Goldwing riemen). Kosten 27,95 euro inclusief verzendkosten.
Daarbij komt nog 4 liter koelvloeistof van ongeveer 15,00 euro. Dus voor pakweg 5 tientjes kun je weer
jaren verder.
Mvg. Hans
jaren verder.
Mvg. Hans
Re: distrubutieriem
Idd als je doet volgens de manual kan het niet misgaan.
Re: distrubutieriem
Daar ga ik nog eventjes goed over na denken.
Honda scoopy (50cc)
Honda scoopy (50cc)
Re: distrubutieriem
Het is op zich niet zo moeilijk maar je moet de halve motor zowat afbreken. En dat zijn uren en die zijn het duurst.
Die riempjes zijn de kosten niet.
Als je het niet goed begrijpt zou ik er niet aan beginnen. Ik bedoel, je moet begrijpen wat die riemen doen en wat er mee aangedreven wordt en dan begrijp je ook wat er kan gebeuren als je de riem 2 tanden verkeert er op legt. Echter, ik heb het zelf ook gedaan en het stelt niet zo veel voor. Goed op de goede merktekens letten.
Ik had de motor toch al zowat helemaal uit elkaar liggen.
Een andere optie is dat je de motor al vast zo ver als nodig is uit elkaar haalt en hem dan op een aanhanger of zo naar bv. Ger in Oss rijd (ik weet niet of dat bij je in de buurt is) en als Ger dan alleen maar de riemen hoeft te verwisselen is dat gebeurt in de tijd dat jij koffie drinkt en daarmee natuurlijk vele dure uren bespaart.
En Ger kennende zal dat geen probleem zijn.
Re: distrubutieriem
Distributie riemen vervangen vervangen, even een waarschuwing die mis ik hier zie nu de waarschuwing van motorfan pas..
Niet echt moeilijk, maar als je de nokkenaspoelie verdraaid kun je veel schade aan je blok krijgen.
Volgens mij zijn de riemen van de 1500 hetzelfde als bij de 1200, ik heb ze bij Bogijn.nl gekocht merk Gates € 15,- per stuk je hebt er 2 nodig.
Als je de spanners ook wil vervangen die zijn € 95 per stuk 2 stuks nodig, vervangen is meestal niet nodig.
Veel plezier met de zoektocht naar een mooie wing.
Gr. Rob.
Gr. Rob.
Re: distrubutieriem
ik wil ook wel weten wat t kost om te laten doen gl1200 86jellegs schreef:Wat zou het ongeveer kosten om het te laten doen?
Re: distrubutieriem
Niet zo moeilijk, toch?pineuk schreef:ik wil ook wel weten wat t kost om te laten doen gl1200 86
Boven deze berichten staan de namen van een aantal bedrijven die dit soort dingen regelmatig doen.
Als je ze even belt kan iemand je dat wel vertellen.
Re: distrubutieriem
Ik ga eerst even kijken voor een mooie motor en dan ga ik het erbij mee nemen. Heeft iemand al zijn lente kriebels van zolder gehaald? Het lijkt wel of de winter alleen maar slechter wordt.......
Honda scoopy (50cc)
Honda scoopy (50cc)
Re: distrubutieriem
Als je het ziet zitten dan haal je alles wat in de weg zit er zelf af zoals hier boven omschreven. Minder pijn in de knip.
