accu
voodau
accu
Bericht door voodau » 20 aug 2017, 20:10
Hallo allemaal,
Ik ben toe aan een nieuwe accu voor mijn GL 1200 standard. Welk type (en merk) accu kan ik het best aanschaffen???
Ik hoor het graag
Groet, Coen
Re: accu
Bericht door RonalT » 20 aug 2017, 20:31
Voor motoren van deze leeftijd is een ding belangrijk, koop een lood-zuur accu. Zo een met 'dopjes' dus....
Waarom met dopjes? Nou de spanningsregelaar uit die tijd waren niet zo geweldig, omdat er weinig eisen aan gesteld werden. De spanning varieert nog al wat. Als deze te hoog wordt gaat de vloeistof in de accu sneller vergassen en komt er meer knalgas vrij. Daardoor neemt de hoeveelheid water af. Deze kan je via de dopjes bijvullen.
Een nieuwere 'onderhouds vrije accu' kan niet bijgevuld worden, maar hij gaat wel gassen door een te hoge spanning. Dit gas kan ook ontsnappen, vloeistofniveau wordt te laag en starten wordt moeilijk.
De huidige motoren en auto's hebben veel betere spanningsregelaars en die kunnen wel overweg met een dichte accu.
Verder is het denk ik niet zo spannend. Wij hebben meestal accu's van het merk Yasua omdat die door de handelaar bij ons in de buurt aanbevolen worden....
Maar er zijn meer goede merken accu's
voodau
Re: accu
Bericht door voodau » 21 aug 2017, 06:56
Bedankt voor de tip, niet aan gedacht het verhaal over de spanningsregelaar!!
Is het dan niet mogelijk om een andere en betere spanningsregelaar te monteren???
Groet, Coen
Re: accu
Bericht door cooper » 21 aug 2017, 07:14
Met een gelaccu doen ze het trouwens ook prima ! :wink:
rensoo
Re: accu
Bericht door rensoo » 21 aug 2017, 19:39
Hoi coen, volgens de boekjes en op advies van de motorgarage,moet er de Y50-N18L-A van yuasa in ,want je accu moet wel de plus(+) aan de goede kant hebben, want die word aangesloten op je relais en die zit pal naast je accu.PS heb hem al een paar jaar tot volle tevredenheid in de motor.
