Frontplaat GL1200 verwijderen
PolderWing
Bericht door PolderWing » 26 jun 2017, 19:38
Goedenavond forumleden,
Ik lees in mijn manual dat mijn voorruit 2,5 cm te verstellen is in de hoogte.
Om dit kunnen doen, zou ik de spiegels moeten demonteren en vervolgens 4 schroeven op de frontplaat losdraaien.
Ik ga er vanuit dat deze 4 schroeven onder de frontplaat zitten (de grijze/chromen plaat boven de koplamp).
Nu de vraag: Hoe haal ik deze frontplaat eraf? Onder de bevestiging van de spiegels zit aan weerskanten een schroef, maar ik wil niets forceren.
Of zie ik iets over het hoofd?
Graag jullie mening; alvast dank voor het meedenken.
Jacco.
harmdeboer
Re: Frontplaat GL1200 verwijderen
Bericht door harmdeboer » 27 jun 2017, 12:55
er zijn verschillende versies:
1 je moet de bovenste schroeven van de spiegel verwijderen en de onderste lossen zodat je je spiegels kan weg klappen
2 je frontplaat klemt op de kuip dan hoef je alleen de rubbers terug te slaan.
bij beide types blijft 1 ding het zelfde een klem boven de koplamp. dus...
na het losmaken/vrijmaken van de boven kant, kun je of met je vingers de frontplaat uit zijn klem trekken vingers tussen de koplamp en de plaat en naar voren en om hoog trekken.
offfff
je drukt er een platte schroevendraaier tussen met een doekje er om heen (i.v.m beschadigingen) en dan wip je je frontplaat omhoog....
succes!
ter info. de schroef die je ziet na het verwijderen van je spiegel houd de montageplaat met schroefdraad op zijn plaats voor de spiegels. als je die los draait hoor je net na de laatste slag... plok... dan ligt hij onder in je kuip en ben je een dagje langer aan het sleutelen om alles weer op zijn plek te krijgen...
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
PolderWing
Bericht door PolderWing » 27 jun 2017, 18:39
Harm, top dank, is idd fluitje van een cent. Is gelukt, nu kan ik mijn voorruit verstellen! Helemaal blij. Dank! Jacco.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 01 jul 2017, 23:07
graag gedaan!
Gl 1200 '86 A
