autoradio met slede
pineuk
autoradio met slede
Bericht door pineuk » 14 feb 2017, 11:51
hallo heren
klopt het om een auto radio met slede , bij een gl1200 om de koplamp te verwijderen zodat ik de slede kan losmaken
radio is eruit ,maar slede zit nog vast met een schroef
geen idee waaraan
volstaat dan het verwijderen van de koplamp
wil de radio cassette vervangen door radio usb
voeg er ook 2 foto,s aan toe hoop dat het help
hulp is welkom
Re: autoradio met slede
Bericht door Marco1 » 14 feb 2017, 15:33
Zo'n sleede zit toch alleen maar vast met de metalen lipjes, welke je ombuigt, net achter het kunststof van het dashboard.
Jantje
Bericht door Jantje » 14 feb 2017, 19:19
Hoi.
Probeer eens met je hand in de sleede of de sleede achterin op en neer gaat. Doet hij dat niet, dan zit er inderdaad in het midden nog een schroef vast.
Deze schroef kan dan vast zitten met een metalen stripwelke achter de sleede gemonteerd zit. Of het draadeind van de sleede komt door de kuip, waardoor het moertje, meestal M6, dan idd achter de koplamp door de kuip zit.
suc6
pineuk
Bericht door pineuk » 16 feb 2017, 08:41
zit nog meet bout vast diep achterin
wordt dan koplamp verwijderen
heb ik ook echt zin in
bedankt voor jullie reacties
