Benzine pomp
Fred 079
Benzine pomp
Bericht door Fred 079 » 06 dec 2016, 22:34
Hallo allemaal
Mijn Aspencade wil niet aanslaan
Nu heb ik de benzine pomp gecontroleerd en als ik hem test los op een accu werkt ie prima
Meet ik of er stroom is op de stekker bij de tank slaat de meter alleen uit als ik op de startknop druk met een minimale spanning (lijkt me dat er altijd spanning op moet staan 12v)
Wat kan er aan de hand zijn
Startmotor gaat wel gewoon rond
Tijdelijk kabeltje naar bp maken om te kijken of ze aanslaat?
Ik hoor het graag
Bedankt voor het mee denken
rensoo
Re: Benzine pomp
Bericht door rensoo » 07 dec 2016, 11:04
Hoi fred, mischien kun je een leiding die van je pomp naar de carburateurs gaan er af trekken,even starten en kijken of hij ook de benzine aanpompt.En er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden dat de motor niet wil starten.
succes
Re: Benzine pomp
Bericht door harmdeboer » 12 dec 2016, 22:09
Klinkt als een probleem met het relais van de brandstof pomp... duze word aangestuurd door de bobines (ook geplaatst in de buurt van de bobines! Geen goede werking of slechte vonk is oorzaak van het niet correct aansturen van de brandstof pomp...
youtu.be/o2Kb16Iw3pw
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
