werkplaats boek in het Nederlands
Ej bobber
Bericht door Ej bobber » 25 sep 2016, 11:22
Ben op zoek naar Nederlands werkplaats boek , heb juist een nieuwe rotor gestoken en heb per ongeluk tegen het wieltje van ontsteking gekomen weet iemand hoe de ontsteking juist moet staan , en hoe moet ik dit doen ? Graag hulp heb een goldwing 1200 aspencade 1985
harmdeboer
Re: werkplaats boek in het Nederlands
Bericht door harmdeboer » 25 sep 2016, 13:33
Welke rotor? De ontsteking zit voor tussen de riemen!? Echter mocht jij je onststeking achter op het blok hebben zitten heb je een motor(-blok) uit 1984 dan moet je je ontsteking afstellen net als die van een gl1100
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
