motor start niet meer
roover
Bericht door roover » 13 jun 2016, 20:56
raar eergisteren de radio aan laten staan, volgende dag accu leeg.
accu de hele dag onder de lader gehad, maar het enigste wat hij doet als ik hem probeer te starten is een vreemd geluid maken.
het geluid lijkt uit de ptt tank te komen.
als ik de motor aanduw start hij vrijwel onmiddellijk.
iemand een idee?
denk dat het een elektronische storing is wat na het verwijderen van de accu ontstaan is.
kan het misschien het startrelais zijn? en hoe kan ik dat controleren.
heb de motor nog niet zo heel lang en ken al zijn kwaaltjes nog niet.
harmdeboer
Re: motor start niet meer
Bericht door harmdeboer » 14 jun 2016, 07:56
Probeer eerst je accu te meten...
Heeft hij nog genoeg pit om je motor te starten... er kunnen cellen defect zijn...
Dan het start relais.
Haal linkerzijkap v.d. motor
verwijder het relais uit het rubber.
verwijder de 4 polige stekker en controleer op corosie
Daarna terug plaatsen en proberen te starten.
Zo nee pak een GOED GEISOLEERDE schroeven draaier met een lange steel. Zet je motor op contact en maak kort kortsluiting tussen de 2 plus polen van het relais. (Motor start dan is je relais defect.)
Hoor je daarna nog alleen gezoem en start hij niet dan moet je door naar je start motor.Maar pak eerst even een start kabel en bevestig deze aan de min!!! En aan de motor en probeer het dan nog een keer om hem te starten...om een massa probleem uit te sluiten..
Start motor... tja revisie (koolborstels vervangen en evt massabaan ook... beste is om dat door een ervaren persoon te laten doen...)
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 14 jun 2016, 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
Bericht door RonalT » 14 jun 2016, 14:09
Accu meten heeft weinig zin. Wij kunnen alleen de spanning over de accu meten in niet belaste toestand. De wat beter voorziene garagebedrijven meten met een speciale meter de capaciteit door de accu te belasten.
Voor onze accu's ga ik altijd naar Delta in Halsteren, daar lopen een paar mannetjes die alles weten omtrent accu's.
En kunstjes als kortsluiten van een startrelais zijn goed te doen als je weet wat je moet doen, maar onderschat de stromen niet die een accu kan leveren. Dit kan bij verkeerde acties behoorlijke schade opleveren aan een voertuig.
Als je niet zeker weet wat je aan het doen ben kan je beter bij iemand langsgaan die weet wat hij doet. Of dat nu een vakman of amateur is maakt niet uit. De beschreven acties zijn niet moeilijk, maar ook niet vrij van gevaar.
roover
Bericht door roover » 14 jun 2016, 18:04
oke dank voor de info vraag aan mijn zoon of hij het na kan kijken is hier handiger in dan ik
mvg john
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 14 jun 2016, 22:55
Ik ga er vanuit dat iedereen zelf de keuze kan maken of hij wel of niet een bepaalde handeling kan doen...
Ik laat mijn accu meten bij het motorhuis... dus meten kan wel... zoals je zelf al toelicht...
*** edit door harm ***
(i.v.m zinloos projecteren van frustraties die niks met het goldwingforum te maken hebben... of te wel ik zat er ff KUT bij....)
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 14 jun 2016, 23:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Gl 1200 '86 A
rensoo
Bericht door rensoo » 15 jun 2016, 15:23
Je kan je accu wel meten met een multimeter, liefst na een rit of dat hij is opgeladen, moet de multymeter ruim12volt aangeven
dan laat je iemand de motor starten,dan mag je multymeter niet onder de 9volt komen.Komt hij onder de 9 volt dan heb je een slechte accu.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 16 jun 2016, 14:45
thanks! :mrgreen:
Gl 1200 '86 A
roover
Bericht door roover » 16 jun 2016, 18:18
hoi ronald mijn accu is pas nieuw en komt ook van delta in halsteren.
hij had alles doorgemeten maar vond dat de spanningsregelaar iets aan de hoge kant was.
vertelde mij dat ik vooral het niveau in de accu in de gaten moest houden.
ben nog niet aan het testen toegekomen, maar heb in ieder geval een nieuw startrelais besteld.
ga langzamerhand toch ook maar op zoek naar een startmotor, omdat ik met deze motor nog van plan ben om nog een lange tijd te rijden.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 17 jun 2016, 15:18
Kijk hier maar...
http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=8547" onclick="window.open(this.href);return false;
http://goldwingforum.nl/viewtopic.php?f=33&t=8354" onclick="window.open(this.href);return false;
Gl 1200 '86 A
roover
Bericht door roover » 17 jun 2016, 16:06
oke harm bedankt voor de info.
Jantje
Bericht door Jantje » 17 jun 2016, 18:28
Hier staat een relais te koop voor bijna niets. In Nederland kost dit relais al gauw 90 euro.
Heb er drie jaar geleden een in mijn GL 1200 gezet, en hij doet het nog steeds goed.
http://m.ebay.com/itm/Start-Relay-Solen ... nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
roover
Bericht door roover » 17 jun 2016, 18:36
hoi jantje klopt ik heb er nog minder voor betaald en dan inclusief verzendkosten.
op ebay koop je ook spanningsregelaars voor rond de 30 euro.
maar even terug komen op het verhaal.
mijn zoon heeft de accu gemeten nadat deze de hele nacht onder de lader had gestaan nog geen 10 volt!
en op het contact gaf hij nog minder aan.
terug naar delta accu gegaan en deze constateerde dat er inderdaad een schot kortsluiting maakte
gelijk een nieuwe meegekregen deze staat nu op te laden.
hoop dat het euvel hiermee verholpen is.
ga toch voor alle zekerheid wat onderdelen verzamelen.
ik laat jullie weten of het de accu is of niet.
allemaal bedankt alvast voor de info en duim een beetje dat hij het vanavond doet.
groet john
roover
Bericht door roover » 17 jun 2016, 20:55
oke nieuwe accu geplaatst starten en lopen!
zo zie je maar dat het met een nieuwe accu ook fout kan gaan in een zeer korte tijd.
groet john
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 18 jun 2016, 22:56
Meten is weten..
Gl 1200 '86 A
