achterbrug opkrikken
karpermat
Bericht door karpermat » 06 jun 2016, 18:18
hallo heren.
,het forum is zo groot maar kan niet het topic vinden hoe ik de achterbrug kan opkrikken ,
zodat de lange as (bout) boven de uitlaat komt en die er uit kan halen ,want wil de achterbandband er af hebben,om een nieuwe te plaatsen.
grmartin
harmdeboer
Re: achterbrug opkrikken
Bericht door harmdeboer » 06 jun 2016, 20:15
Hmmmm... de veering leeg laten lopen.
spanband door het achterwiel en omhoog ratelen...
Nee man
Wat denk je van de makkelijkste oplossing
Ff de uitlaat losdraaien op de middenpot (bij de bochten) en de 2 ophangingspunten ook...
Hoppa los... niet omgekeerd denken...
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
karpermat
Bericht door karpermat » 06 jun 2016, 23:03
hallo bedankt voor de tips, maar heb het instructieboekje gedownload.
en het is gelukt ,heb alle achter kappen en zijkoffer en beugels ontdaan toen de rem klauw daarna de schokbrekers de onderste bout ontfernt
Maar men sprak over het op beuren van de brug , ja er is weinig ruimte tussen de band en utlaat .
daar heb ik iets op gemaakt . Afbeelding
schokbrekers waren dus los gafbik de brug n klap om laag en die waren .toen kon ik deze schokbrekers
om hoog trekken .
nu kon ik ook de brug omhoog krikken en de lange wiel as kwam vrij,
helaas zijn ook de bescherm hoesen kapot daar moet ik ook wat doen .
de rem blokjes zijn nog voldoende .nu ff alles schoonmaken en opnieuw invetten. en morgen n nieuwe band omruilen.
en dat voor n leek???
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 09 jun 2016, 22:55
Ja hallo... je vroeg naar de as verwijderen... dan ga ik er vanuit dat je alleen het wiel wil verwijderen... als je je motor helemaal demonteert kun je ook bij je doel komen.... :lol:
Gl 1200 '86 A
