Hallo,
bij mijn 1200 aspencade valt van tijd tot alle verlichting en display uit, de motor blijft wel gewoon draaien dus ik kan wel rijden
maar goed zonder verlichting en snelheid is dat niet heel ideaal..
ik denk dat het met de zekering kast en kabel te maken heeft bij de benzinetank, onder het opbergvakje.
alles al schoongemaakt contactsprij stekker goed aangedrukt zekeringen vervangen etc.
een draadbreuk ligt niet heel voor de hand, maar heb ik niet kunnen uitsluiten....
iemand een sugestie?
ik hoor het graag
groet van Bert
electronica storing
- BerT _ Renswoude
- Road Warrior
Re: electronica storing
Heb precies hetzelfde gehad. Heb me helemaal kleurenblind gezocht. Uiteindelijk bleek dat er een draadbreuk in de kabelboom zat; een bypass gemaakt en opgelost. Die kabelboom is natuurlijk ook al 30 jaar oud dus links en rechts kan dat wel eens beginnen te haperen.
Ger
Ger
Het lijkt moeilijk; maar het is niet makkelijk!
