Reflectoren zijkant kuip vervangen door lichten
desander
Is vandaag jarig!
Bericht door desander » 24 mar 2016, 05:32
Beste leden,
Wie kan mij meer info bezorgen, om de originele reflectoren, welk aan de zijkanten van de kuip zijn gemonteerd, te vervangen door oranje lichten van hetzelfde formaat.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Re: Reflectoren zijkant kuip vervangen door lichten
Bericht door RonalT » 24 mar 2016, 17:05
Ik denk niet dat je ze gemakkelijk zal vinden in een andere kleur dan rood.
Mocht je rood willen hebben.
Bericht door peter » 24 mar 2016, 17:42
Hoj bedoeld denk ik die kleine gele op de zijkant van de kuip. Ik had ze destijds wel met een lichtje erin. Zag er origineel uit dus zal misschien in Renswoude bij Bikersbest wel te krijgen zijn. Anders eens kijken naar zijlichten van een vrachtwaggel, daar zet je dan gewoon een 12v lampje in.
Die trickers versieren de hele auto met lichtjes omdat ze eigenlijk goldwing willen rijden :lol:
ijsbeer
Bericht door ijsbeer » 24 mar 2016, 20:20
Deze dan
http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=462" onclick="window.open(this.href);return false;
helemaal onderaan
http://www.goldwing.nl/renswoude/index. ... ategory=GL" onclick="window.open(this.href);return false; 1500&subcat=verlichting
graag gedaan :mrgreen:
groet Dirk (IJsbeer)
GL 1500 ASPENCADE, 1988, Kleur Champagne
Bericht door peter » 24 mar 2016, 20:56
Heren....... Het is een 1200.
Dat zijn kleine rechthoekige lichtjes.
Deze dus. http://www.goldwing.nl/renswoude/popup.php?id=7088
desander
Is vandaag jarig!
Bericht door desander » 24 mar 2016, 21:22
peter schreef:Heren....... Het is een 1200.
Klopt, die bedoel ik.
Bedankt voor de tip.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
wilcom2005
Bericht door wilcom2005 » 26 mar 2016, 08:35
vraag ook hier even ...is veel normaler met zijn prijzen :
http://www.glpartsandbikes.nl/
gr wilco
Laatst gewijzigd door RonalT op 26 mar 2016, 12:02, 1 keer totaal gewijzigd.
desander
Is vandaag jarig!
Bericht door desander » 26 mar 2016, 09:01
wilcom2005 schreef:vraag ook hier even ...is veel normaler met zijn prijzen :
gr wilco
Bedankt voor de goede raad.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
Bericht door harmdeboer » 26 mar 2016, 10:13
De kabelboom in de kuip heeft een stekkertje liggen op de plaats van de lampjes... dus aansluiten is zeer makkelijk... of was dat bij de ltd... :-)
Nee is niet zo moeilijk ik heb ltd lampen (fairing markerlights) op mijn interstate gezet ziet er gaaf uit!!
Gl 1200 '84 i (2 Sl + V)RAT
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
desander
Is vandaag jarig!
Bericht door desander » 26 mar 2016, 16:21
harmdeboer schreef:De kabelboom in de kuip heeft een stekkertje liggen op de plaats van de lampjes... dus aansluiten is zeer makkelijk... of was dat bij de ltd... :-)
Dank je wel.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
pineuk
Bericht door pineuk » 18 mei 2016, 18:54
en is het nog gelukt
desander
Is vandaag jarig!
Bericht door desander » 18 mei 2016, 20:01
pineuk schreef:en is het nog gelukt
Ja ja, ze staan er al een tijdje op.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
pineuk
Bericht door pineuk » 27 mei 2016, 09:42
klopte het dat er al een kabeltje lag of heb je nieuw draadje moeten aanleggen
wil het ook wel bij de mijne1200 doen
gr erwin
desander
Is vandaag jarig!
Bericht door desander » 27 mei 2016, 10:26
Heb links en rechts onder de kuip vakjes een stekker gevonden waar ik een 12V +/- van genomen heb.
Let wel, + bij + en - bij -
Anders lijkt het of de lampjes niet werken, maar dat komt dan omdat je ze dan verkeerd gepoold hebt.
Ze branden bij mij wel continue van zodra ik het contact aanzet.
Gilbert Despeghel
Loppem
West-Vlaanderen
pineuk
Bericht door pineuk » 27 mei 2016, 11:42
oke bedankt zal eens kijken of ik dat bij mij ookvindt
thx
