Hoi,heb ook eens mijn startmotor onder de motor weggehaald omdat hij niet lekker rond ging, op het laatst helemaal niet meer,dacht eerst dat het aan de accu lag maar zelfs met een beetje hulp van de auto accu wou hij nog niet.Bij mij moesten wel de uitlaat los en een tapeindje waar de uitlaat aan vast zat eruit.Startmotor zag er goed uit, koolborstels niet helemaal versleten maar kwam wel het volgende tegen, zie foto,bij een van de koolborstels was de koperwikkeling doormidden.Hoop dat ik met een paar nieuwe koolborstels weer de storing heb verholpen en dat anderen hier ook wat aan hebben met dit verhaal.
Koolborstel startmotor
Re: Koolborstel startmotor
Dit heb ik nog nooit eerder gezien... bedankt voor het delen!
- Honda GL Castlebiker
Kan een goede tip zijn ja. Denk dat die draadjes niet in 1 keer zo van elkaar afgaan. Kwestie van tijd (en misschien slijtage). Verwacht dat bij mijn 1200 het zo ook eens gaat komen en dat dat de reden is voor het matige starten. Dat er al enkele draadjes los zijn. Als ik de motor voor een beurt weg breng, zal ik er naar laten kijken. Volgens mij maken monteurs nooit geen foto voor je, dus die zal ik niet kunnen plaatsen.
Een andere reden kan ook zijn een gebroken aansluiting.. door het verkwerd vastdraaien van de plus pool...
Hoi harm ,deze koolborstel was in het midden in de koper wikkellingen doormidden dus één stukje zat nog in het grafiet en het andere stukje nog aan het oogje waar het schroefje door heen gaat.Heb al 2 nieuwe besteld maar met dit slechte wéér in het noorden zal de levering wel wat langer duren.harmdeboer schreef:Een andere reden kan ook zijn een gebroken aansluiting.. door het verkwerd vastdraaien van de plus pool...
Duidelijk...
Mijn tip was meer algemeen...
Zo de koolborstels zijn vervangen en de startmotor draaid weer ,nog niet getest onder de motor maar even rechtsstreeks aan de accu.Wat mij opviel is dat hij niet razensnel in de rondte
ging dat je soms wel eens in een filmpje ziet en dat de startmotor bijna van de werktafel donderd.
Zit n vertraging in....dat ie van de tafel donderd....bijna....is n goed teken. Zit er veel leven ofwel energie in die dr ff uit moet...suc6 met onderbouwen en dat ie t maar goed doet.vreemd..dat gebroken kabeltje....
