Rond sleuteltje
Rond sleuteltje
Leden,
Weet iemand waarvoor het ronde sleuteltje dient
die bij m'n wing hoort? (Gl 1200 asp uit 1984).
Past op een soort slotje onder het gedeelte van de intercom.
Thx.
Kon online alleen de workshop manual vinden en niet
de standaard manual.
Verder zaten bij de wing nog 2 andere sleuteltjes.
Ik kan niks vinden waar deze oppassen. Klopt?
Thx.
Re: Rond sleuteltje
Owners manual:GW2015 schreef:Leden,
https://www.gebruikershandleiding.com/H ... 73355.html
Pag. 3 of 34 en Pag.5 of 34 sleuteltjes:
http://goldwingchrome.com/Manuals/GL120 ... Manual.pdf
Re: Rond sleuteltje
Alarm???
Foto?
Foto?
Re: Rond sleuteltje
Bij deze:
Re: Rond sleuteltje
Dat is sowieso achteraf ingebouwd.
Enige manier om erachter te komen waar het voor dient, is het aanzetten of de bedrading volgen.
Online
Re: Rond sleuteltje
Het antwoord is dus: nee, alleen de vorige eigenaar die het ingebouwd heeft zal weten waar dit toe dient. Zoals Marco al schreef, bedrading volgen.....GW2015 schreef:Weet iemand waarvoor het ronde sleuteltje dient?
- alexmimi
Re: Rond sleuteltje
Bij mijn eerste Goldwing, ook een GL1200, zat dat ook en het zou een hoofdsleutel zijn waarbij je de fiets volledig kan afsluiten zodat er geen stroom naar het contactslot zou gaan en dus een moeilijkheid erbij om hem onrechtmatig te starten. Een extra beveiliging zeg maar... Te vergelijken met de hoofdschakelaar die op vrachtwagens zit.
Some by coming.
Some by going.
Some by coming.
Some by going.
Re: Rond sleuteltje
Dat laatste is het sws niet. Zowel aan als uit heeft de wing gewoon stroom op het contact.
Nu zit er wel alarm op de motor. Is alleen lastig om de draden te volgen. Er gebeurt weinig als je het sleuteltje draait.
Online
Re: Rond sleuteltje
Zoiets wordt er door iemand zelf opgeknutseld. Dus het kan letterlijk van alles zijn. Bij de ene een soort hoofdschakelaar bij de ander een ding voor alarm, noem het maar.
Overigens is een hoofdschakelaar bij een vrachtwagen wel iets anders dan een of ander klein schakelaartje. Als je de gehele stroom wil afsluiten zijn er degelijke contacten nodig.
Re: Rond sleuteltje
Zitten er wel draden op de achterkant?
Op mijn wing zit op het stuur een kastje met drie schakelaars die niet aangesloten zijn.
En links in de Kuip zitten ook nog eens drie schakelaars die niet aangesloten zijn.
Altijd handig als je achteraf iets wil inbouwen.
Re: Rond sleuteltje
Zeker. Lopen 3 dunne draden naar slotje. 2 blauwe en een zwarte dacht ik.
Ik denk toch het alarm. Was ermee aan het klooien icm een klein ab-tje en toen ik later terug kwam in de schuur, knipperde een rood ledje op mn dashboard. Ging uit toen ik het slotje/sleuteltje omdraaide.
Of heeft iedereen rechts van de stelknop voor de koplamp uiterst links op het dashboard een rood ledje/lampje?
Re: Rond sleuteltje
Alarm imitator...
- Jantje
Re: Rond sleuteltje
Hoi.
Je schrijft dat er een alarm op zit. Als dit alarm werkt met een start onderbreker , dan zal dit sleuteltje er waarschijnlijk voor dienen om de start onderbreking te overbruggen mocht het alarm stuk zijn. Zodat de motor toch gestart kan worden. De twee andere kleine sleutels zijn misschien van de alarm unit. Meestal zit er op de unit ( controlebox ) een slotje zodat de unit geprogrammeerd kan worden.
Misschien heb je hier wat aan.
Groetjes Jan
Groetjes Jan
