antenne demonteren.
antenne demonteren.
wie weet hoe de cb antenne te demonteren is om er een nieuwe coaxkabel aan te monteren?
Re: antenne demonteren.
Zadel verwijderen
draai de antenne van de basis(basis zit in de steun)
2 boutjes losdraaien onder topkoffer bij helm slot en beugel van antenne demonteren
De kabel voorzichtig door de motor heen vlechten ter demontage
De basis van de antenne zit met een moeilijk bereikbare moer vast in de steun. Zet de steun vertikaal in een bankschroef (let op ff int rubber klemmen o.i.d) pak 2 passen de steeksleutels.
Houd met de ene de basis op zijn plaats zodat er geen spanning komt op de kabel door het evt opdraaien.
Draai de moer met de andere steeksleutel uit de basis...
Makkelijker is: coax splitter aan de radio kabel zetten(speciaal voor cb!) Heb ik nog ergens liggen...
of evt. Restant van de oude kabel verlengen...
Of mij even mailen en basis met complete kabel kopen voor 25 euro excl. Verzendkosten...
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 16 apr 2015, 19:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Zie foto's op goldwing forum facebook!!!
bedankt harm, als ik het goed begrijp moet je met 2 sleutels het gedeelte in de basis uit elkaar schroeven?. het is nl zo dat een of andere onverlaat mijn kabel door gesneden net onder de basis dus kan die niet even verlengen.
Ja klopt!!
https://m.facebook.com/groups/721230121 ... f=bookmark" onclick="window.open(this.href);return false;
gelukt thanks
