stuiterend voorwiel
stuiterend voorwiel
nadat ik mijn voorband heb laten vervangen gaat bij een snelheid van boven de 130 kilometer per uur mijn voorband ''stuiteren'' daardoor begint de hele motor te trillen wat niet prettig is. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? de band is uitgelijnd. bij de garage weten ze het ook niet.
- Antoon Aarts
Hoeveel gram aan lood is aan het wiel aangebracht ?
Antoon
Antoon
Zet hem eens met het voorwiel van de grond en draai het wiel eens rond.
Kijk of de band er wel goed op ligt, slingeren van het profiel, ligt hij wel goed in de velg, afwijkingen kunnen bij een bepaalde snelheid behoorlijk gaan hobbelen. Heb eens drie keer de band er opnieuw op moeten laten leggen om het probleem zo goed als op te laten lossen. Als het mij ooit weer gebeurd, dan doen ze er maar een geheel nieuwe op, want dan is er toch iets mis met de band.
Dit zou een oorzaak kunnen zijn met je band.
Groeten Pierre
Groeten Pierre
