Hallo wingers,
Mijn knippers doen het niet ze branden wel ,mooi geluid uit het balhoofd.
Heb balhoofd gedemonteerd en sta nu met een kabel met 3 stekkertjes in de hand,
maar het geluidje zit nog in het balhoofd
Hoe krijg ik die er uit zonder de hele voorkant te slopen.
Iemand een idee ? heb al geprobeerd met een banaan maar die lust ie niet.
gr
knippers
knippers
Re: knippers
Ik snap helemaal niks van je vraag!?
Onder het bal hoofd zit de cancel switch van je knipperlichten. De kabel loopt van boven door je bal hoofd.
Aan de onder zijde zit een plaatje met 3 boutjes vast deze losdraaien en de cancel unit komt er uit... naar onderen!! Dus ff ruimte maken en lenig zijn
P.s. ik heb als het goed is nog 1 liggen...
Facebook harmdeboer1975 dan stuur ik een foto
Re: knippers
Oke Harm,
Ik zie zo geen boutjes zitten moet dan eerst die ijzeren stofplaat
er onder weg.
Op een Americaans forum hebben ze het over demonteren van de kuip enz.
Hij is van 1984 interstate.
gr
er onder weg.
gr
Re: knippers
Ja stofplaat moet eerst weg!
Re: knippers
Probleem opgelost.
Alle knippers doen weer mee.
gr
gr
Re: knippers
Mooi!
