choke
arnobrok
choke
Bericht door arnobrok » 04 feb 2015, 21:34
Hoi forumleden.
ik heb sinds kort een wing 1200 interstate nu is mijn vraag ik moet bijna constant met mijn choke half open blijven rijden.
dit is toch niet normaal
americanstafford
Re: choke
Bericht door americanstafford » 04 feb 2015, 21:43
Nee,
Dat is niet normaal, mischien een smerig luchtfilter of een
keer wat forte bij de benzine in.
Dat is een reiniger voor je benzine systeem.
gr
harmdeboer
Re: choke
Bericht door harmdeboer » 04 feb 2015, 22:45
Nee hoor controleer eens hoever je stationair schroef openstaat...
Het probleem zal zich alleen voordoen bij "gas dicht" om te schakelen of wachten voor verkeerslicht.
Ga naar rechterzijde van motor.
start motor op choke open en sluit gas
kijk langs de achterzijde van het carburatie blok op evt. Met zaklamp indien motorplaten deze eerst verwijderen.
zie aan het bewegende deel in het midden van het carburatie blok 1 schroef platkop draai deze bijv 10 slagen naar rechts...
geeft gas laat los geef gas sluit choke laat gas langzaam los... kijk naar toeren tal...
tussen 800 en 1000 is normaal (700is heul mooi)
Beetje schroeven links is toeren omlaag rechts is toeren omhoog!!!
Bij iedere slag controleren door ff met het gat te spelen...
succes
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
arnobrok
Re: choke
Bericht door arnobrok » 06 feb 2015, 19:50
Het probleem is niet dat hij niet mooi stationair loopt.
bij het gas geven begint hij gewoon te sputteren als ik dan me choke half zet loopt tie beter.
Re: choke
Bericht door RonalT » 06 feb 2015, 20:10
Een keer goed (laten) afstellen kan wel eens helpen. Of de (lucht)filters vervangen!
americanstafford
Re: choke
Bericht door americanstafford » 06 feb 2015, 20:22
Dat bedoel ik !
gr
Re: choke
Bericht door peter » 07 feb 2015, 01:07
Er zit ergens een stationairscproeier verstop o.i.d . Door je chocke erbij te zetten slobbert hij meer benzine door de hoofdsproeier en loopt hij weer goed. Carburateurs even uitbouwen en alles netjes schoonmaken en afstellen. Loopt hij straks een stuk beter en goedkoper.
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd huidig
Honda gl1000 k2 in opbouw
