Hoi ik heb een vraag.
mijn knipperlichten branden constant. Maar als ik richting heb aangegeven dan blijft die kant uit.
weet iemand hoe ik dit kan uitschakelen.
Bvd
knipperlichten
Re: knipperlichten
Is het knipperlichtrelaistje dan niet stuk?
Some by coming.
Some by going.
Some by coming.
Some by going.
Re: knipperlichten
Nee want hij knippert wel alleen als hij dan uitspringt gaat hij niet constand branden maar hij blijft uit aan de kant waar ik richting heb gegeven en de andere kant brand dan wel constant.
Re: knipperlichten
Wat knippert en brandt er?
Bij een 1500 is het namelijk zo dat er een duplo lamp (5/21 Watt) in de richtingaanwijzers zit. Dat is zo'n zelfde lamp als bij een gecombineerd achterlicht (5W) en remlicht (21W).
Normaal zullen de 5W gloeidraden van de positionlights branden en als je richting aangeef gaat er een (1) uit en gaat de 21W knipperen. Als het knipperen stopt gaat de 5W weer aan.
Het aangaan van de positionlights wordt geregeld via de richtingaanwijzerschakelaar. Als de richtingaanwijzerschakelaar in de ruststand staat brand aan beide zijde een lamp. Op het moment dat je richting aangeef naar recht krijgt de rechtse positielamp geen spanning meer en de linkse lamp nog wel. En de andere richting werkt het andersom.
Bij een 1500 heeft het branden van de 'richtingaanwijzers' niet met de relais of de werking van de relais te maken.
Als het bij een 1200 ook op deze manier werkt zou je in de richtingaanwijzerschakelaar moeten gaan zoeken. Daarin kunnen op twee niveau's contacten zitten. De ene om de positielights aan en uit te doen en de andere om de knipperlichten aan en uit te doen.
Voorbeeld duplolamp 12 volt 5/21 Watt
Re: knipperlichten
Vuile vitting!!!
Of defect lampje
Of vuile stekker (achter speaker)
Kan ook vuil in knipperlicht schakelaar zitten... of indien jou model dit heeft de turnsignal cancel unit (in het bal hoofd)
Of defect lampje
Re: knipperlichten
Hallo,
is dat niet de Amerikaanse uitvoering. Hierbij blijven de 5 watt lampjes branden als runninglight. Bij richting aanwijzing gaat de 5 watt runninglampje/spiraaltje uit en gaat de 20 watt knipperen. de andere kant 5 watt blijft gewoon branden. Je hebt er lampjes inzitten met een dubbel spiraaltje. Zie verhaal Ronald, heeft de 1200 amerikaans ook
Groeten
Lammert
Groeten
Lammert
