Goldwing is dood
Goldwing is dood
Hallo heb ook nog een probleem bij mijn zwager Goldwing ook een gl1200 aspengade , rijd weg met de wing alles ok.
Stopt met rijden en even later wil je weg , dan zit je haar op contact blijft alles dood.
GRRR dan op de middenbok waarschijnlijk door de klap is er weer stroom op display en we kunnen weer starten.
Waar kan ik het beste beginnen om de storing te verhelpen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Goldwing is dood
Een beetje vage omschrijving van het probleem.... moeilijk om daar antwoord op te geven
- Black Wing
ik heb het ook eens gehad, draadbreuk
toen was er onder het contactslot een soldering losgegaan,
die er af en toe wel contact maakte,
ik zat toen in de ardennen, en ik ben er nog mee thuis gekomen
Groeten, Eric
Mijn zwager dacht er zelf ook aan. Omdat hij ook tijdens rijden het display uitviel en even later alles weer aan was.
Hij wou de hele kuip er al afhalen om erbij te kunnen. Dat moet toch eenvoudiger kunnen het zijn 2 boutjes.
- Black Wing
ik weet niet meer wat ik toen allemaal los heb gemaakt om er bij te komen,
maar het betrof bij mij een soldering die direct aan het contactslot zat, en bij het draaien aan het stuur
komt daar beweging in en kwam het los, ik hoefde het alleen weer even vast te solderen
Groeten, Eric
Oke we zien wel Eric
Ik heb ook zoiets gehad. Tijdens het rijden valt het display uit en meteen daarna weer aan.ben ermee naar Ger in Oss geweest. Die heeft contactspray in de connector onder het tankklepje (onder het bakje). Daarna geen problemen meer gehad.
Succes ermee.
Groetjes,
Ben
Succes ermee.
Groetjes,
Ben
I've learned so much from my mistakes...
I'm thinking of making a few more.
- KingEdwin
- GL 1800 rijder
heb iets vergelijkbaars op een andere motor ook eens meegemaakt. Bleek een bijna geheel losgeschoten accu aansluiting. Was onderweg met de aanwezige gereedsschapset snel te fixen.
Gr,
Edwin
Edwin
Oke we zullen zien wordt vervolgd.bedankt
Breuk in de massa kabel?
Er is geen betere coke dan mijn wingsmoke.
De groetnis fan jan.
Hoi,
bij mij was het de hoofdzekering. Leek in eerste instantie heel maar toen ik hem/haar verwijderde bleek er nog heel klein draadje over. Werd warm, zette uit, verbrak contact. Als die koud was maakte weer sluiting.
Ik heb toen ook naar contactslot gekeken. Als je procedure volgt voor "balhoofdlagers vervangen" kom je vanzelf bij contact en de draadjes. Zie Hayes en op internet...
Nou we hebben alle stekkers schoongemaakt en de volgende avond proberen te starten maar wil niet lopen de startmotor loopt wel.
Denk ergens slecht contact, we zoeken verder.
