Niet aanslaan 1200
Henk louman
Niet aanslaan 1200
Bericht door Henk louman » 25 nov 2014, 20:21
Hallo, naar een tijdje heb ik weer een vraagje voor mijn 1200.
Alles werkt, maar als ik start wil hij niet aanslaan, de bougies geven geen vonk.
Pulse generators vervangen etc, heeft iemand een idee waar ik verder zou kunnen zoeken,
Vast bedankt Henk
harmdeboer
Re: Niet aanslaan 1200
Bericht door harmdeboer » 25 nov 2014, 20:43
Noodstop knop....
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
Henk louman
Bericht door Henk louman » 25 nov 2014, 21:31
Noodstop knop staat goed, ook de aansluitingen zijn schoon, alleen als ik hem doormeet geeft hij in de start positie geen stroom en in de off. positie wel stroom, klopt dit wel?
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 25 nov 2014, 22:37
Heb je hier hier wat aan!?
Gl 1200 '86 A
Henk louman
Bericht door Henk louman » 28 nov 2014, 05:44
Hoi Harm,
Ik ga van het weekend eens kijken of ik hier uit kan komen.
Vast bedankt
Groetjes Henk
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 28 nov 2014, 17:56
harmdeboer schreef:kabel schema GL 1200 interstate
Gl 1200 '86 A
Henk louman
Bericht door Henk louman » 28 nov 2014, 21:42
Hoi Harm,
Wederom bedankt voor je reactie,
Als ik op de eerste tekening van je kijk en het vergelijk in het boek van Haynes zitten de aan sluitingen van de bobine's anders aangesloten ik neem aan dat black/white de aarde is, en blue/yellow en yellow/blue de plus zijn,
of heb ik het verkeerd, anders zit het bij mij verkeerd aangesloten, plus op de min en omgekeerd.
Ik heb alles doorgemeten en heb stroom tot en met de bobine's ik weet niet hoe ik die moet doormeten maar de bougie's geven geen vonk.
Zou het ook kunnen dat allebei de bobine's stuk zijn, ik heb ergens gelezen dat dit zeer onwaarschijnlijk is, maar je weet maar nooit.
Groetjes Henk
americanstafford
Bericht door americanstafford » 29 nov 2014, 16:36
Hoi Henk,
Ik had bij mijn vorige motor [Kawasaki] een vergelijkbaar probleem, bleek
dat het CDI kasje stuk was.
Gr Wietse
Henk louman
Bericht door Henk louman » 29 nov 2014, 19:25
Hoi Wietse,
Ik laat hem ook maar even nameten voor de zekerheid.
Vast bedankt voor je tip.
Groetjes henk
Henk louman
Bericht door Henk louman » 31 dec 2014, 16:14
Nou ik heb hem aan de praat, ik had hem gekocht via marktplaats voor niet al te veel geld, er zit zelfs een aanhang wagentje bij.
ik heb echt alles nagekeken en geprobeerd, zelfs andere bobines besteld uit Amerika, bij het uithalen van de originele bobines kwam ik erachter dat er twee draden waren door gesneden/geknipt. heel vreemd, draden weer aan elkaar gesoldeerd en starten en meteen lopen gelukkig, dus onderdelen besteld die niet nodig waren stom stom stom.......
Maar nu loopt hij, maar als ik gas geef dan wil hij niet echt op gang komen en ploft en knalt, kan dit het gevolg zijn van oude brandstof, of zouden de carburators moeten worden afgesteld, ik neem aan dat de ontsteking automatisch is.
Ik hoop dat er iemand is die me verder kan helpen.
Met vriendelijke groet Henk
En natuurlijk iedereen een veilig en een gezond 2015 met mooie zonnige dagen om lekker te toeren.
americanstafford
Bericht door americanstafford » 31 dec 2014, 18:00
Ik zou toch die bobines eens goed bekijken , is de vonk
van de bougies wel goed .
Gr Wietse
