Niet bijladen
Re: Niet bijladen
Bericht door RonalT » 30 nov 2014, 20:55
ik ben bang dat WD40 niet zal helpen. Je krijg het ten eerste niet goed tussen omdat de bout in het gat zit. Ten tweede is door de galvanische werking tussen aluminium en staal de boel gaan 'roesten'. Probeer het en houdt ons op de hoogte.....
Galvanische corrosie
Deze vorm ontstaat als twee verschillende soorten metaal in een stroom geleidende omgeving bij elkaar in de buurt komen. Hierop is de galvanische reeks gebaseerd, waarbij de "edele" metalen de onedele aantasten. Koolstof (grafiet) is het meest edel, magnesium het minst. Koper, zilver, goud, platina en bijvoorbeeld lood zijn edeler dan ijzer en ijzer is weer edeler dan zink, aluminium en magnesium. Zo tasten bijvoorbeeld koper en titanium ijzer aan en beschermen zink, aluminium en magnesium juist het ijzer. Hierop is de werking van anoden gebaseerd. Daarom worden ze ook wel offerblokken genoemd. Dit heeft dus niets met giften voor de charitatieve instellingen van de parochie van doen.
Hoe verder de metalen in deze reeks van elkaar staan hoe groter het spanningsverschil en hoe meer stroom er zal gaan lopen als ze met elkaar in het water in contact staan.
Dus het aluminium is gaan oxideren, die oxide wordt een dikkere laag dan het aluminium wat geoxideerd is en de bout komt vast te zitten. Vandaar dat er tegenwoordig anti seizing pasta's gebruikt worden om vreten en corrosie tegen te gaan.
hobbelpaard
Re: Niet bijladen
Bericht door hobbelpaard » 01 dec 2014, 10:44
Ja , ik vrees ook dat ie er niet uitkomt, maar ik heb de tijd en wd40 spuiten kan geen kwaad.
Lukt het niet , ga ik er toch M8 schroefdraad in tappen.
Riding a Wing, means a smile every mile !
hobbelpaard
Re: Niet bijladen
Bericht door hobbelpaard » 13 dec 2014, 16:55
Na veelvuldig inspuiten, zit er nog steeds geen mm beweging in de as.
dus slijptol gepakt en afgeslepen tot op het blok, hierna gat geboord en M8 draad getapt.
hierna M8 bout voorzien van een schroefdraadverlenger en in de kolomboor rond geslepen tot 12 mm.
deze verdikking past nu precies in de schetsplaat van frame, zodat er eigenlijk weer een complete as is ontstaan die verbonden is dmv. M8 schroefdraad.
dit is prima te doen , en lijkt mij de beste oplossing.
vandaag de nieuwe dynamo en andere onderdelen binnen gekregen, wordt vervolgd.
ps. ik hoop dat de foto's erop staan, uploaden is ingewikkelder als de motor repareren !!
zie dus dat ze er niet op staan :evil: :evil: :evil:
hobbelpaard
niet bijladen
Bericht door hobbelpaard » 14 dec 2014, 10:50
http://nl.tinypic.com/a/3c404/4" onclick="window.open(this.href);return false;
Oke, dit is blijkbaar de enige maner om foto's op het krijgen !.
Imageshack.us geprobeerd, maar is 30 dagen trail versie, was dus verlopen, gevolg betalen
Photobucket geprobeerd, zet ze er gewoon niet op
Met tinypic zijn er dus op gekomen.
Maar waar het om gaat, de lange bevestigingsbout zat dus muurvast in het blok, gisteren bout tot op het blok afgezaagd en M8 schroefdraad in getapt.
Daarna draadverlenger ( dit is gewoon een M8 moer, maar dan 3x zo lang ) op en bout gedraaid, en daarna in de kolomboor rond geslepen tot 12 mm ( zelfde diam. als de originele )
Draadverlenger op lengte gezaagd, zodat hij dezelfde breedte heeft als de schetsplaat.
Dit is en simpele maar afdoende oplossing die voldoende stevigheid biedt.
Hopelijk verduidelijken de foto's e.e.a
Re: Niet bijladen
Bericht door cooper » 14 dec 2014, 11:01
Aub: :lol:
hobbelpaard
Re: Niet bijladen
Bericht door hobbelpaard » 14 dec 2014, 11:04
cooper schreef:Aub: :lol:
Bedankt Cooper, had deze inmiddels ook gevonden, en dit werkt dus :mrgreen:
hobbelpaard
Re: Niet bijladen
Bericht door hobbelpaard » 04 jan 2015, 13:27
Blok zit er weer onder en loopt weer :D
Laad nu direct bij tot 13,9 volt, nu wachten tot 1 maart om een lange rit te maken en te zien of alles het blijft doen.
Het was een hele klus, maar heb nu meteen alles aangepakt wat ik tegenkwam, zoals afgebroken bouten, dolgedraaide moeren, nieuwe distributieriemen.
Maar nog even een andere vraag, ik vind het geluid uit de originele speakers niet je dat, beetje wekkerradio idee :(
Ik wil dus andere speakers, maar tot hoeveel Watt kan ik gaan ? ik wil geen versterker.
Re: Niet bijladen
Bericht door RonalT » 04 jan 2015, 14:08
Een maximum is niet belangrijk, je moet rekening houden met wat de radio levert en de luidsprekers moeten daar aan aangepast worden.
Uit het hoofd denk ik dat de radio 2 x 24 Watt max bij 4 Ohm is.
Om het vermogen optimaal te gebruiken dien je luidsprekers van 4 Ohm te gebruiken en ze moeten minimaal 24 Watt zijn. Gebruik je luidsprekers met minder vermogen dan zullen ze kapot gaan, is het aantal Ohm's minder dan kan de eindtrap van de radio kapot gaan. Gebruik je luidsprekers met meer Ohm's dan wordt de muziek zachter, maar dit is niet schadelijk.
hobbelpaard
Re: Niet bijladen
Bericht door hobbelpaard » 04 jan 2015, 14:15
RonalT schreef:Een maximum is niet belangrijk, je moet rekening houden met wat de radio levert en de luidsprekers moeten daar aan aangepast worden.
Oke,er zitten nu speakers van 10 Watt ( ik denk dat het de originele zijn ) ik ga dus op zoek naar speakers van 4 Ohm en ca. 60 watt.
Bedankt
Re: Niet bijladen
Bericht door RonalT » 04 jan 2015, 20:19
Dat er nu 10 Watt in zit kan. Er is zo iets als werkelijk vermogen en muziek vermogen. Het werkelijk vermogen is veel lager dan het muziek vermogen.
Je schreef 60 Watt, maar 30 Watt muziekvermogen per luidpreker is al voldoende, die 2 x 24 Watt is 24 Watt voor links en 24 Watt voor rechts.
hobbelpaard
Re: Niet bijladen
Bericht door hobbelpaard » 04 jan 2015, 22:22
Ik heb me wat verder verdiept in wat er mogelijk is, en je hebt gelijk denk ik.
Ik kan nergens vinden hoeveel watt de radio is, maar als het echt 2x24 watt is ,is 30 watt per speaker inderdaad genoeg.
Bedankt voor de info
Re: Niet bijladen
Bericht door RonalT » 04 jan 2015, 23:11
Zoek even naar een bericht van Pierre (schrijf onder de naam '1500') die heeft enkele jaren geleden behoorlijk wat info over de radio gegeven.
hobbelpaard
Re: Niet bijladen
Bericht door hobbelpaard » 05 jan 2015, 15:27
Oke, doe ik
