Wordt gek van de wing
Heb een probleem met de wing, na de vakantie heeft veel moeten werken op terugweg dynamo stuk. Later ook thuis was het ook niet meer mijn oude vertrouwde wing meer.
Motorzaak in Enschede nieuwe dynamo erin ook gevraagd of ze even na het lopen wilden kijken. Ja ze hadden haar wat hoger afgesteld en een spray in haar hart gespoten maar mooi lopen ho maar.
Zijn nieuwe bougies erin gekomen,de carberateurs en co in Os afgesteld , weer proberen maar ook dat mocht niet baten. Op de meters kon je zien dat als je op de wing zit,danis de 1ste linkse carberateur wat niet helemaal mooi loopt.Heb ook al de bougie kabel vervangen van die 1ste linkse kant. ook niet goed.
Wie heeft een IDEE.
Zodat ze weer als een echte lady op de grote weg kan rijden, zit voornamelijk in de begintoeren van 700 naar 1800 2000 toeren. Er zit een onbelans in het motorblok met meer gas valt het niet meer op.
Ook als je langzaam weg wil rijden dan hakkelt en stoot hij tot madam boven de 2000 toeren komt.
alvast bedankt
Wie heeft een IDEE.
alvast bedankt
Re: Wordt gek van de wing
Puls gever nog goed!?
Zorgt voor juiste ontstekingstiming....
Harm waar zit dat ding en hoe kan ik die controleren.
gr Herman
gr Herman
Als het goed is voor tussen je riemen tenzij je een ltd of sei hebt dan zit hij rechts op je nokken as.
Ff in het boek.opzoeken
Deze regelt de aansturing naar je bobines t.b.v de ontbranding.
Is een van de riemen niet een tandje verschoven? Loopt ie ook als een tractor van.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
ok dank je we zullen zien,als ik eruit ben dan horen jullie het.
Weet je de oorzaak van je problemen al?Herman1 schreef:ok dank je we zullen zien,als ik eruit ben dan horen jullie het.
- jantje beton
Heb je geen membraam kapot in je carburator deze verduren nog al eens dan zou je beter alle 4 vervangen
Nou heb de wing naar Oss gebracht was haar zat .
- jantje beton
zat heb je haar teveel te drinken gegeven
Je had haar ook aan mij kunnen geven....(of krijg je haar terug???)
Ja Harm heb de Wing verleden week opgehaald. Het schijnt goed te zijn heb er nog niet op gereden.
mag nu ook niet meer wachten op 1 maart ha ha.
Als het goed is dan na 1maart bericht.
Nou herman vertel.... wat was het!!!
Nou wat ik begreep carburateur en weer synchroom stellen, heb haar nog niet geprobeerd.
Doe ik in maart dan mag hij weer de straat op . Het op en neer gaan van het toerental is nu wel weer goed.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 17 gasten
