motorblok aspencade onder interstate
wingermaatje27
Bericht door wingermaatje27 » 23 sep 2014, 09:40
Ik heb de vraag of er veel aanpassingen nodig zijn om een aspencade blok onder een interstate motor te kunnen hangen
Groetjes matthew
Niet storen aub, ben al gestoord genoeg
Re: motorblok aspencade onder interstate
Bericht door cooper » 23 sep 2014, 20:10
Aspencade en Interstate staat enkel voor de uitvoering wat betreft opties en afwerking volgens mij, motoren zijn denk ik identiek.
Correct me if i'm wrong. :?
wingermaatje27
Bericht door wingermaatje27 » 23 sep 2014, 21:03
Ik hoorde namelijk iemand roepen over het neutraal stekkertje
Maar anders ga ik het vanzelf ontdekken vrees ik :mrgreen:
paul goldwing
Bericht door paul goldwing » 23 sep 2014, 21:12
interstate heeft geen achteruit volgens mij en mist de bediening daarvoor.
bowser
Bericht door bowser » 23 sep 2014, 21:30
paul goldwing schreef:interstate heeft geen achteruit volgens mij en mist de bediening daarvoor.
denk dat het over de 1200 gaat deze had nog geen achteruit
groeten uit de Zeg
paul goldwing
Bericht door paul goldwing » 23 sep 2014, 21:43
ze rijden beide 1500 volgens het plaatje rechts of ik heb wat gemist.
Bericht door RonalT » 23 sep 2014, 21:46
Ja Paul,
Je hebt iets gemist. Matthew heeft ook nog een 1200 die eerste te koop was (zie te koop aangeboden), maar nu heeft hij een donormotorblok opgescharreld.
Ten tweede is dit het 1200-gebied, dus als het over een 1500 zou gaan was dit wel verplaatst.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 23 sep 2014, 22:47
De neutraal stekker van de interstate geeft alleen massa neutraal en overdrive door
De aspencade (digitaal dashbord) geeft iedere versnelling door...
Dus aspencade blok onder interstate no problem
Anders om... moet je ff je stekker / complete schakelaar omzetten... anders geeft je dashbord de versnelling niet correct weer.
Dus in jou situatie no problem... volgens mij hebben ze nooit de volgorde aangepast...
wingermaatje27
Bericht door wingermaatje27 » 24 sep 2014, 08:03
Mijn excuses voor het er niet bij te zetten dat dit over de gl1200 gebroken klep motor gaat
Harm de boer bedankt.
nu weet ik waar te kijken
As zaterdag ga ik weer verder en kom ik nog meer vragen tegen worden ze weer gesteld.
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 24 nov 2014, 13:12
Deze motor is van eigenaar gewisseld...
Vandaag even de temperatuur sensor vervangen 2 polig naar 1 polig
Zo ook de vacuum slangen van de carburateur in de goed volgorde gezet... er miste er 1
Verder e.e.a. aangepast t.b.v van de wederopbouw...
O.a. e.e.a weer vast gezet wat niet los hoeft maar ook bijv. Een brandstofslang gevonden die zo lek als een mandje is..
Dus... hoppa aan de hobby.... p.s. niet alle onderdelen komen er terug op te zitten dus een dezer dagen... marktplaats en hier op het forum... restanten verkoop...
