Vorige week tijdens een ritje wilde ik terugschakelen maar helaas schakelpedaal vast motor stond in zijn vier
maar geen beweging er meer in !!
Koppeling werkt wel maar pedaal vast voorzichtig naar huis gereden in zijn vier ja en dan ,andere dag Ger gebeld
volgens hem ligt dat niet aan de koppeling maar aan een tandwiel of walsrol in het blok.
Afgelopen vrijdag de wing op een aanhanger gezet en naar Ger gebracht voor reparatie !
Is dit probleem bij iemand bekent ?
Gl1200 Schakelpedaal vast
- wilcom2005
Re: Gl1200 Schakelpedaal vast
ik kan je niet helpen maar in ieder geval suc6 en hopen op een redelijke rekening !
gr wilcom2005
gr wilcom2005
Ja kan komen door langdurig verkeerdschakelen of racen... scherp schakelen...
bij de 1500 komt het vaker voor (net ff anders)
het kan helaas bij iedere motor voorkomen..
succes met de "schade"
Gr. Harm
Gr. Harm
Laatst gewijzigd door harmdeboer op 06 aug 2014, 12:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt Wilco en Harm bedank voor je uitleg zelf heb ik geen last van verkeerd schakelen of racen
maar ik heb de motor nog niet zo lang ,en ik hoop ook dat het allemaal meevalt maar de wing is in goede
handen !
handen !
Ger belde vanmiddag met een positief bericht probleem is opgelost en werd veroorzaakt door een braam ergens binnenin de motor,en schakelt weer als normaal !!
Morgen de motor weer ophalen .
Kijk, da's vlot. Kan je weer lekker rijden..... veel plezier
Niet meer door de struiken crossen dus?Emmelkamp schreef:werd veroorzaakt door een braam ergens binnenin de motor
Ik heb hetzelfde gehad lang geleden met mijn 1200. Pedaal wilde niks meer. Motor uitgezet en al zittend op de motor de motor heen en weer duwen en flink op het pedaal duwen. Zowel naar boven als naar beneden. Ineens schoot hij los en nooit meer problemen gehad.
bij mij zit hij ook soms vast, ik stop dan zet de motor uit en rukt er een beetje, ik let verder goed op het olie peil dat het niet te laag staat, heb het nog heel af en toe.
