Mijn Wing van '84 wil vooral als ie warm is slecht of niet stationair blijven lopen.
Hij zakt langzaam onder de 500 tpm. , en slaat dan af.
Starten met wat gas bij gaat goed.
Is dit een kwestie van toerental bijstellen of is er meer aan de hand ?
bvd voor jullie antwoorden
Loopt niet of slecht stationair
Re: Loopt niet of slecht stationair
Ga eens praten met iemand die verstand heeft van deze 4-cilinders. Volgens mij kan Koldt of een van de andere Goldwingspecialisten je vast en zeker helpen. Zelf gaan knutselen lijkt me geen optie als je er weinig of geen verstand van hebt. Zo op afstand is er weinig van te zeggen.
Mocht je zelf willen gaan prutsen dan zou je om te beginnen de carburateurs kunnen reinigen en controleren.
Ben niet echt zelf een knutselaar(meer), RonalT
Uiteraard word dit een gang naar de specialist mocht het iets bijzonders zijn.
Ik kreeg de tip dat er in de dummytank bij de benzinedop een stelwieltje zou zitten waar je de stationair mee kan regelen.
Heb even gekeken maar kan zo snel niets ontdekken.
Misschien zit dit alleen bij bijv. De Gl 1500 ?
De dichtstbijzijnde goldwing garage voor mij is Vincent's Winghouse, maar heb hier geen ervaringen mee
- orie
Klopt helemaal, het stelwieltje zit niet bij de 1200 en wel bij de 1500.
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
