Een vriend van me heeft me gevraagd zijn GL1200 op de aanhanger te verplaatsen. Is er iemand die hier ervaring mee heeft.
Het gaat er met name om, waar ik de spanbanden aan kan bevestigen zonder dat er schade onstaat. Met name al die kunststof delen zijn zo gevoelig.
Graag jullie reacties
GL1200 op een aanhanger
Hoi,
Die van mij is destijds door B.B. afgevoerd en die hebben de banden onder de voorkuip aan de poten vast gemaakt. Lastig klusje met van die kolenschoppen als ik heb, maar wel te doen. Je maakt ze dus niet aan de voorpoten zelf vast, maar aan de beugels in/onder je kuip die de poten bij elkaar houden.
Bovenstaande kan je hem naar voren afspannen en recht houden.
Als ik mij niet vergis dan had hij achter over de buddysit heen gedaan en zo naar beneden getrokken.
Hoop dat je er iets aan hebt.
Groetjes Edi
Groetjes Edi
Allen,
Het is gelukt. De GL 1200 is verplaats. Inmiddels al ervaring met twee stuks.
Ik heb zelf ook een GL 1200 in België gekocht.
Voor de liefhebbers.
1) de motor met vier man met een oprij-plaat op de aanhanger geduwd.
( let op, rijden kan ook maar zet dan de oprijplaat goed vast, de kans is groot dat je hem anders onder de motor vandaan trekt.)
2) Voor- en achterwiel gefixeerd met vier houten balkjes
3) Twee spanbanden onder de voorvork bevestigd ( met dank aan Eagle )
4) Spanband over de bestuurderszit, goed strak in de vering trekken ( over bijrijderzit gaat bijna niet zonder de koffers te beschadigen)
5) Twee spanbanden op de achterste valbeugel.
Let op de motor niet op de standaard laten staan.
Wie het ook eens wil proberen veel succes.
