Hallo,
Ik ben 203cm lang en rijdt met veel plezier een GL1200 Aspencade. De motor heb ik gekocht omdat hij het meest paste bij m'n lengte en inmiddels ben ik er behoorlijk aan gehecht.
Ik heb echter één probleem: Het windgeflakker op m'n kop.
Dit geeft best veel herrie en bij harde wind heeft m'n kop soms behoorlijke windstoten te verwerken. Inmiddels heb ik een wat hogere "wrap around" ruit laten monteren maar het resultaat is hetzelfde. Ik zit gewoon te hoog, ik kijk met gemak over de ruit heen. Heeft iemand hier ervaring mee of liever nog, een oplossing? Ik heb bv bij BMW's wel eens een opzetruitje gezien of moet ik juist een stuk afzagen?
John
Lange mannen op een GL1200
- opahonda
Zo'n rooster had ik nog niet aan gedacht Aspie, maar een verlaagd zadel lijkt me geen goed plan Ed. Zo'n Goldwing lijkt in verhouding tot mijn postuur al een brommert (zeggen anderen die me zien). Als ik dan ook nog met m'n knieen in men nek zit ziet het er helemaal niet uit. Ik heb zelfs een AirHawk kussen aangeschaft om lekker te zitten, maar dat scheeld maar een centimetertje. de ruit staat overigens op de hoogste stand Ed. Het verhogen van de ruit zoals OpaHonda voorsteld heb ik ook aan gedacht. Ik zoek hiervoor nog beugeltjes waarmee ik een stuk ruit als een soort hoge spoiler kan monteren.
John
John
Het probleem is inmiddels opgelost. Ik heb bij www.mv-motorrad.de zo'n opzetspoilertje gekocht welke verstelbaar is met 2 schanieren. Deze zit nu boven op m'n scherm en het verschil geweldig. Geen windgeklapper meer rond m'n kop, ook niet bij hoge snelheden en ook het windgeruis is aanmerkelijk minder geworden. De oordoppen heb ik nog niet nodig gehad. Wel ga ik ter verfraaiing zelf een keer het plexiglas ruitje vervangen door het bovenste deel (afzagen) van een orginele GL ruit. Ik kan dit dan op en neer bewegen en zelfs kantelen door de handige schanieren. Alleen nog even op internet zoeken naar een goedkoop ruitje.
John
John
