accupeil aanvullen - accuzuur
Toothless
Bericht door Toothless » 04 dec 2013, 05:10
Als domme vragen niet bestaan dan wil ik ook wel eens een vraag stellen waarop ik eigenlijk nooit een afdoend antwoord gekregen heb;
Waarom mag er geen accuzuur bijgevuld worden in een accu met laag peil waar al gedestilleerd water is bijgevuld. Jaja, ik weet, dat gaat exploderen... maar als ik er water uit zou zuigen met een zuurweger en dat zou vermengen met wat accuzuur en dat terugspuit in de cel(len) ..?? Ik bedoel ook ergens dat, als je alsmaar gedestilleerd water bij blijft vullen, dan wordt de kwaliteit van de "vloeistof toch alsmaar slechter (dunner)..(lijkt mij logisch gedacht?) yes/no ???
(Ik moet erbij vermelden dat ik (wel in een veilige omgeving) wel eens voorzichtig nieuw accuzuur bijgevuld heb, en dat geheel veilig verliep).
Kan een slimmerd hier meer over vertellen????
"Bikers understand why dogs love to stick their heads out car windows".
http://img838.imageshack.us/img838/6861/iser.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
fitskie
Re: accupeil aanvullen - accuzuur
Bericht door fitskie » 04 dec 2013, 12:07
Alleen het water verdampt en het zuur niet dus dit blijft in de accu. M.a.w. bij een te laag vloeistofgehalte
is er in verhouding een te hoog zuurgehalte.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 04 dec 2013, 22:00
Tss... gewoon bijvullen... ff de accu afkoppelen en buiten zetten.
Doe ik al jaaaaaare nooit problemen...
Gl 1200 '84 A 1sp. (2V)
Gl 1200 '86 A
jochniew
Bericht door jochniew » 09 dec 2013, 20:37
Als je accu geregeld onder peil komt te staan, gaan de platen krom trekken en maken die sluiting, met als resultaat de dood van dat ding....
De reden voor het onder peil komen staan kan liggen in een te hoge laadspanning (van de spanningsregelaar of van de acculader).
Bertus
Bericht door Bertus » 26 aug 2014, 16:25
ik heb sinds gisteren een nieuwe accu, de vorige was overleden omdat hij regelmatig te droog stond, ik heb de voltage gemeten tijdens het draaien van de motor en hij gaf 15 volt aan is dit niet een beetje te veel? en waar kan dit aan liggen als het te veel is?
Bericht door RonalT » 26 aug 2014, 16:48
Dit is vrij hoog, de spanning waarbij water ontleedt in waterstof en zuurstof: 14,4 V
Wel een meter gebruiken die tenminste 1 cijfer achter de komma aangeeft.
En reagerend op een van de vorige berichten ...
Zo lang er niet gemorst wordt gaat er nooit zuur uit de accu verloren. Zodat dit gedurende de gehele levensduur van de batterij niet aangevuld behoeft te worden. Omdat er tijdens het laden water ontleed wordt en als gas ontwijkt, en er bovendien ook door verdamping nog iets verloren gaat, dient toch regelmatig het zuurniveau gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd te worden. Dit gebeurd door het toevoegen van gedestilleerd water. Elke andere vloeistof dan gedistilleerd water is zeer schadelijk voor de batterij, omdat er een grote reeks van onzuiverheden, een funeste invloed hebben op het plaatmateriaal. Wanneer toch vreemde stoffen in het elektrolyt worden aangetroffen zal de totale garantie vervallen.
Bertus
Bericht door Bertus » 26 aug 2014, 17:07
En wat kan het probleem zijn bij te hoge spanning
Bericht door RonalT » 26 aug 2014, 19:46
Ik zou het 'een verkeerd afgestelde of kapotte spanningsregelaar' willen noemen. Maar het zou ook enige onnauwkeurigheid van dit toestelletje kunnen zijn.
Niet te zeggen wat je er zo aan kunt doen. De afbeeldingen die ik vind zijn er allemaal een waar zo'n koelplaat op staat. Deze is dicht en gesealed. Niet veel aan te fruebelen
harmdeboer
Bericht door harmdeboer » 27 aug 2014, 15:39
Wel stabiel!? Met volle accu op temperatuur en bij 3000 toeren 14,5 +\_ is normaal... ff rijden en dan meten...
Gl 1200 '86 A
