hoe de acculader aansluiten ?
- Frisianwing
Nu de wing op stal staat wil ik de druppellader aansluiten. Hoe kan ik deze zo makkelijk mogelijk aansluiten ?
Nu heb ik het zijdeksel eraf , de - pool er af en + pool zit er nog op ( of kan ik beide polen laten zitten) en vervolgens de lader er op klemmen ?.
Kan de oplader ook aangesloten worden op de 12 volt aansluiting in de kuip ? Kennis van me doet dat bij zijn BMW namelijk
Ik zat ook te denken aan een extra aansluitkabeltje te maken om zo de lader eraan te zetten zonder het zijdeksel er af te halen.
Die kun je wel kant en klaar kopen volgens mij
Hoe doen jullie dat bij de GL 1200 ?
Goldwing vrienden regio Friesland https://www.facebook.com/groups/frisianwings/
Re: hoe de acculader aansluiten ?
Ik had die van mij gewoon op plus en min terwijl de kabels(polen) aangesloten zitten... tijd klok tussen de lader en het stopcontact iedere 7 dagen 1 uur ladden...
Zorg er voor dat je vloeistof niveau in je accu goed op peil blijft...
Zo heb ik hem ook. Met een stekkertje dat onder de kap vandaan komt. Kap hoeft er nooit af. Alleen even het stekkertje inpluggen en hup hij zit aan de druppelaar.Frisianwing schreef:Ik zat ook te denken aan een extra aansluitkabeltje te maken om zo de lader eraan te zetten zonder het zijdeksel er af te halen.
There are only three kinds of speed: Fast, really fast and......HOLY SHIT!!!
Zelf heb ik een sigarettenaansteker gemonteerd in de kuip, die rechtstreeks op de accu is aangesloten (wel zekering er tussen).
Aan de lader heb ik een stekker gemonteerd die in de sigarettenaanstekerhouder past.
Kwestie van inpluggen en laden. Tijdens het rijden gebruik ik de sigarettenaanstekerhouder als voeding voor mijn navigatie.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Heel verstandig Harm om maar af en toe op te laden. En ook de waarschuwing om de vloeistof in de gaten te houden. Dames en Heren, controleer het vloeistofniveau van de accu als deze de winterstalling in gaat.
Het zorgt er overigens voor dat de vloeistof beter op peil blijft. want de vloeistof (het deel water in de vloeistof) gaat verdampen als de elektrische spanning in de cellen te hoog wordt. En de spanning kan te hoog worden door te lang met een ietsjes te hoge spanning te laden.
En de sigarettenaansteker is een hele fijne manier om de accu te laden......
Een apart kabeltje kan ook, als je geen sigarettenaansteker hebt.
- Frisianwing
In de kuip zit wel een sigarettenaansteker, maar als het contact niet aanstaat zit er geen stroom op.
Als ik hier een oplader aansluit gaat dit dan lukken ? Ik voel er weinig voor om de sleutels er in te laten zitten
door hem op de accessoire stand te zetten
Beter is de aansluiting van de sigarettenaansteker rechtstreeks op de accu aan te sluiten met een zekering er tussen. Dan hoef je de motor ook niet op contact te zetten en heb je de sleutels niet eens nodig.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Nee is het antwoord dat werkt niet.Frisianwing schreef:als ik hier een oplader aansluit gaat dit dan lukken ?
Ik zou gewoon de kap verwijderen en met de klemmetjes op de accu zetten...
Geen tijd klok gewoon de stekker er 1 dag per week in steken..
Die extra kabel aansluiten had ik ook gedaan... kon de kap blijven zitten... het gevaar is dan alleen dat je het vloeistof niveau niet goed in de gaten kan houden...
Klopt Harm, maar de allerbeste oplossing is gewoon de accu demonteren en ergens binnen zetten.
Wanneer je dan de accu 1 maal in de maand een uurtje aan de oplader zet komt alles goed.
In huis heb je meer controle tijdens het opladen, mocht het fout gaan, kun je gelijk ingrijpen.
Maar ja, voor velen is dat veel te veel werk, en moeilijk ook.
Fijne dag en de groeten.
Das waar.. maar een accu die binnen ontploft... hmm nee dan liever in de schuur...
In het geval dat je motor een alarm heeft zou ik de accu mooi in de motor laten staan...
Of je moet weten hoe je het alarm moet in leren met de hand unit...
Reden... ik heb het meegemaakt dat het geheugen van het alarm gewist is doordat de interne baterij leeg was... dan heb je na de winter een volle accu maar dan start hij toch niet....
Kost een paar centen als je het zelf niet kan....
Ik heb zo'n accumate, een optimizer en die gebruik ik al vele jaren, eerst de Optimate 3, en nu de opvolger (4) . Geweldig ding, en als je een stopcontact in de buurt hebt dan kan de accu gewoon in onze 1200 blijven zitten ( zit een mooi kabeltje bijgeleverd). Echter ben ik erachter gekomen ( en dat lees je NERGENS!!) dat tijdens zo'n veilige lading/ontlading TOCH wat vloeistofpeil verliest!!!. Ik heb er derhalve toch maar een tijdklokie tussen gezet, en al staat de Wing veilig en droog en zou ik er geen omkijken meer na hoeven te hebben, eens per maand ga ik toch effe kijken hoe 't beestje erbij staat, want ik kan toch niet erg lang zonder mijn maatje.....
dus aanrader; OPTIMATE !! -maar dan toch wel soms gaan kijken-
"Bikers understand why dogs love to stick their heads out car windows".
http://img838.imageshack.us/img838/6861/iser.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
.... het gevaar is dan alleen dat je het vloeistof niveau niet goed in de gaten kan houden...
Ja wel dat lees je hier bij de gebruikers.... van de optimate...
Daar lees je ook over tijdklokjes...
- joeggen
Druppelaar direct op de accu, een week erop en een week klemmetje los, aangezien ik toch elke dag een paar keer langs mijn wing loop ( hij staat in de gang onderaan de trap naar de slaapkamers) kan ik het hele spel makkelijk in de gaten houden.
Maar niet iedereen kan zijn Wing in de gang onder de trap naar de slaapkamer kwijt.
Als je een druppellader aansluit snap ik niet waarom er hier mensen zeggen dat je die 1 dag eropzet en er dan weer af.
De druppellader zorgt er juist voor dat je accu in tiptop conditie blijft en kun je er gewoon de hele tijd op laten zitten. Door het ontladen en laden blijft de accu ook beter en zullen de platen niet gaan sulfateren, iets wat in de schuur tijdens vorst sneller kan optreden. Met de lader eraan gebeurd dat niet. Op mijn werk heb ik 15 accu's de gehele winter op de druppellader staan en in de lente kan ik ze gelijk weer gebruiken. Gebeurd niks mee. Wel natuurlijk het vloeistof niveau af en toe controleren.
