Koppakking tips gevraagd.
Giroldi86
Bericht door Giroldi86 » 20 aug 2025, 07:20
Hallo mensen,
Het lijkt erop dat de koppakking van mijn 1200 lekt. Witte rook uit mijn rechter uitlaat vooral bij een warme start. Bij koude start druppelt er wat koelvloeistof uit de uitlaat en er hangt af en toe een druppel koelvloeistof aan een tapeind van de eerste cilinder, rechts voor.
Het gaat om een 1200 uit '84 met bijna 108k mijl op de teller.
Wat zouden jullie doen? Ik ben van plan zelf de koppen er af te halen en beide pakkingen te vervangen. Ik begrijp dat het het beste is om de koppen te laten vlakken zodat resten van het pakkingsmateriaal er van af zijn.
Zouden jullie de koppen meteen volledig laten reviseren, of alleen laten vlakken? Zo ja, is er een aanbevolen adres voor hier in Zuidoost-Brabant of omgeving?
Freekw
Re: Koppakking tips gevraagd.
Bericht door Freekw » 22 aug 2025, 16:49
Als er sprake is van olie verbruik zou je ze kunnen laten reviseren. Zo niet dan gewoon weer monteren. Ja vlakken van de kop. Ik heb in het verleden diverse koppakkingen vervangen en nooit gevlakt (div. motoren) Het is geen 4cil in lijn. Wel goed schoon maken de beiden oppervlakken natuurlijk.
Giroldi86
Bericht door Giroldi86 » 25 aug 2025, 06:18
Freekw schreef:
22 aug 2025, 16:49
Bedankt voor het advies.
Inmiddels zijn beide koppen van het blok af. Alles lijkt nog recht. Schoonmaken kost veel tijd maar lijkt de moeite waard.
Er was geen olieverbruik dus ik ga als alles schoon is en mijn pakkingen binnen zijn de boel weer monteren.
Bericht door DonvanVliet » 27 aug 2025, 03:22
Onderstaand gereedschap is er ideaal voor.
Aaldert
Bericht door Aaldert » 31 aug 2025, 13:09
Hallo
Kijk eens bij de afdeling dhz hier op het forum
Daar staat een goede omschrijving hoe je de koppen kunt vlakken.
Gr Aaldert
Groet'n ût 7-bergen.
http://www.goldwing1200.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
